som ni ser. gå det att slippa ner . svetsa igen hållet . kanske en metal skena för att förstärka det. och sen på med rost skydd??
då jag även undra om det är möjligt? och vad för rost skydd som kan vara lämpligt då man ha slippat bort rosten och lägga på ett lager. eftersom det e ganska mycket som är rostigt
ta bort så mkt som behövs för att kunna svetsa i fräch plåt. annars så bränner svetsen igenom och hålet blir bara större. ! så ta rejält på en gång. ! sen gör du en ny plåt och svetsar dit. ! sen går du på med rost skydd. ! wax baserat underredsmassa tkr jag är bäst men du annvänder ju vad du vill. men lägg på rejält med rost skydd där du har svetsat så det inte kommer in vatten/fukt i skarvarna för då kommer det rosta igenl .
