4049
Min bil låter mycket?
27 Inlägg
8 oktober 2007
Köpte en bil för ett kort tag sedan.
Nu på senaste dagarna har den börjar låta väldigt mycket när man kör?
Eller så är det jag som inbillar mig men näe.. Så mycket har den inte låtit förut. SUCK!
Är inte avgasröret utan det låter framifrån.neutral
Det typ "bubblar".. Haha, vet inte hur jag ska förklara.
Är bara så jävla arg kan jag någongång köpa en hel bil.
1 171 Inlägg
8 oktober 2007
Bubblar det ju mer man gasar eller är det vägljud? Bytt till vinterdäck? Vinterdäcken på min bil är helt kassa, låter som en militärbil eller något.
Senast redigerat av zoopåse (8 oktober 2007)
27 Inlägg
8 oktober 2007
Inte bytt till vinterdäck. Så det är samma däck som hela tiden suttit på.
Gick ut och lyssnade på bilen & den "Tickar" men det har den alltid ljud. Men sen har den även 2 andra ljud. På ena sidan låter den mycket. Sen när vi gick till andra sidan så bubblade det till ibland. Ungefär där batteriet sitter (Sitter högst upp på vänster sida.)
När man kör så låter den väldigt mycket när man kör runt 70-80km.
Sen när man saktar ner så låter den nästan ännu mer.. Låter som jag kör en racebil......mad
1 171 Inlägg
8 oktober 2007
Är det beroende av hastigheten eller motorvarvtalet/gasen?
Jag är inte direkt bra på bilar men jag kan tänka mig massor av orsaker. Luftfilter/slangar? Remmar? Något i växellådan, lager?
Grenrör/grenrörspackning? Är det som ett väsande ljud? Frrrrr.
Kalaskillen
246 Inlägg
8 oktober 2007
Berätta vad de är för bil och motor du har.
De kan mycket väl vara grenrörspackningen som gått, grenröret tror jag inte.
de där med att den låter nånstans runt batteriet kan vara kanske att den spruckigt nånstans på utgående/ingående kylslang till kylaren.
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
27 Inlägg
8 oktober 2007
Är en renault megane 1996:a..
27 Inlägg
8 oktober 2007
Ja, är nog som ett väsande ljud.. eller.. äh jag vet inte. tycker den har olika ljud hela tiden.
När man bromsar ner från hög hastighet så låter den mycket..
När man ligger & kör ca 80-90 låter den också mycket..
yikes
27 Inlägg
8 oktober 2007
INGEN mer som har något att säga?? big_smile
Sjuksköterska, psykiatri
149 Inlägg
8 oktober 2007
Verkar som din bil låter mycket smile
"Allt levande föds utan orsak, vidmakthålls av svaghet och dör utav en tillfällighet"
178 Inlägg
8 oktober 2007
Har du kollat så de inte läcker någonstan på avgassystemet???
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
27 Inlägg
8 oktober 2007
Ja..
Mångsysslare
546 Inlägg
8 oktober 2007
Är förmodligen läkage på någon slang till motorn eller det jag tror mest på läkage vid grenrörspakningen. Hoppas du hittar på felet och att jag varit till någe hjälp
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
8 oktober 2007
tips: 1. köp aldrig av en bilhandlare. om du inte köper sprillans nytt då tongue
       2. kolla med kompisar släkt om nån har en bil till salu/ enklare att lita på.
       3. provkör och testa allt! lyssna noga på ljudet ifrån motorn.
       4. lita heller inte för mycket på sånt som tex: en volvo 740 rostig o ful/ gott 2000mil   lol
       5. tänk på att om en bil är extra billig finns det alltid en anledning till det.
       6. kolla alltid om du kan köpa bilen på "två veckors öppet köp"  alltså skulle bilen pajja under de två veckorna kan du lämna tillbaka den. men se då till att det är nått ni två kommit överens om och har skriftligt! wink
Senast redigerat av richardoo290 (8 oktober 2007)
