3476
Vilken grovlek på strömkabel ska jag ha?
52 Inlägg
30 oktober 2005
Jag ska om någon dag (Söndag/Måndag) koppla in min sterio i min Golf III:a
men jag har inte kommit underfund med vilka strömkablar som jag ska ha än.
Detta är vad jag ska koppla in.
mds 4 kanals  50amp
max audio mono 80amp
Jag ska nog dra 2 kablar men vad ska det vara för tjocklek? Jag har läst på forumet och det verkar som att endel tycket att det går bra med 16mm2 till 80 amp steget och vissa säger att det ska vara 30mm2. Så hur är det nu? Jag hade tänkt mig 2 st 21mm2 kablar. Jag tyckte att de var tjocka som bara den.
Vad säger ni 2 st 21mm2 kabler går det bra?
719 Inlägg
30 oktober 2005
Jag skulle köpa en 21mm2 sedan ett fuseblock för att dela kabeln till 2 precis vid stegen och där räcker det med 8mm2 om det är en mkt kort sträcka! Själv har ja så funkar bra!
live free, die young.
Hewi
571 Inlägg
30 oktober 2005
Dra en grov istället för 2 smalare , skulle dragit en 21mm2 eller en 35mm2.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
6 851 Inlägg
30 oktober 2005
mds 4 kanals  50amp
För de första: hur lång kabel skall du dra?
Jag räknade lite på 5m och rakt in i steget.
Ditt 50A steg skulle då behöva ca 16mm2 kabel.
Ditt 80A steg behöver vid samma längd ca 25mm2 kabel.
Skall du bara dra en kabel på ca 4m så räcker en 35mm som du senare delar till 2 kortare (10mm2) på runt 1m.
21 761 Inlägg
30 oktober 2005
Jag såg på en sida ute på nätet för ett tag sedan att det fanns tabeller som visade hur grov kabel man skulle ha vid olika belastning, fast jag har för mig att det stod effekten, inte strömmen. Är det någon som vet någonting om det?
Direktör
305 Inlägg
30 oktober 2005
Bättre att ta den tjocka rackaren... Dom säger att storleken inte har någon betydelse *skratt* men i dett fall så har den det om du inte vill ha härdsmälta bakom panelen wink
Speed limit are only for pussy
42 Inlägg
30 oktober 2005
En 33mm2 avsäkrad på 120 A är mer än tillräckligt. Kabeln klarar över 200A på 5 meter.
6 851 Inlägg
30 oktober 2005
Och hur fick du fram detta då?
21 761 Inlägg
30 oktober 2005
Det är sådana saker som jag undrar över också. Vad är det som bestämmer hur grov kabeln ska vara? Är det ett maximalt spänningsfall som man utgår ifrån eller värmeutveckling. Hur räknar man ut tillräcklig kabelarea?
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Säkringen till kabeln skall dimensionerar efter två kriterier:
1) Vad Kabeln tål (ur värmeutveckligssynpunkt)
2) Efter selektivitet. Dvs fördelningssäkringar eller säkringar i steg skall lösa före huvudsäkring.
Där 1 är viktigare än 2.
Men alltihop börjar från vilka steg man har tänkt sig. Därifrån får man räkna sig fram till vilken maximal ström som kan tänkas behövas, vilket spänningsfall man kan tåla.
För det är tex onödigt att dra 50kvmm om man bara skall ha ett 4x50W steg...
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
30 oktober 2005
När det gäller det beräknade spänningsfallet, ungefär hur stort bör man acceptera? 0,3V...0,5V? Kan man säga något generellt?
42 Inlägg
31 oktober 2005
Ja du, det råder lite olika bud om vad som är ett rimligt spänningsfall. Med en 33mm2 blir spänningsfallet ca 0,25 volt (5 meter, 100A). Detta ger värmeförluster i kabeln på 25 watt. Detta förutsatt att kabeln har ett genomsnitt eller en konstant ström på 100A vilket naturligtvis inte är fallet i den här anläggningen. Tänk också på att säkringarna i steget är dimensionerat för max last av steget, dvs bryggkopplat med lägsta tillåtna impedans. Räkna alltid på hur mycket effekt du verkligen använder.
52 Inlägg
31 oktober 2005
Där sa du något riktigt bra. Tack så mycket!
Jag köper 2st 21mm2 kablar nu.
21 761 Inlägg
31 oktober 2005
Jaha, bra, då har jag fått en del svar!
159 Inlägg
3 april 2006
*lånar tråf* big_smile
vart får  amn tag i GROV strömkabel.. typ 35mm å större? wink
21 761 Inlägg
3 april 2006
www.dls.se
De har upp till 50mm2.
Piratpartiet
339 Inlägg
3 april 2006
om man vill ha ännu större?
21 761 Inlägg
3 april 2006
Då har du dubbla kablar.
Eller www.svetsmastaren.se       95mm2
Eller www.vator.com/sivut/KONSUMENTPRIS_VETUS_2006.pdf   150mm2
Nöjd?
Senast redigerat av Drönirettab (3 april 2006)
