3681
Tvärdött bränslesystem 740 (INGE RELÄ SOM ÄR SÖNDER)!
40 Inlägg
13 oktober 2007
Tja
Det är så att jag har satt i en b230et - 86 motor i min 740 glt b230f 89 med jetronic styrbox.
Jag bytte svänghjul från f motorn till et motorn. Bilen ville inte riktigt starta, så vi drog igång den då gick den taskigt för det va en dålig generator. Så vi bytte generatorn. Skulle starta bilen, den brummade igång och dog sedan.
Vi fick inte igång den sen, så jag hörde med en kille om vad det kunde va för problem och då trodde han insprutningsreläet (B230f) hade gått. Jag köpte ett nytt och den ville heller inte då starta. Det sitter ett nytt bränsle relä i den... en tänder, men spridarna startar inte och inte bränslepumpen. Hallgivarn bytt. Har felsökt och den visar 1-1-1 så den ska bara gå. Har ingen ström till bränslepumpen. Har verkligen kollat allt.
Tack på förhand!
