3727
hjälp med val till front högtalare?
alltid snabbast
73 Inlägg
14 oktober 2007
hej å hej igen .. tack för all hjälp jag fick tidigare då jag babbla om baslåda å slutsteg
nu e det löst men vad ska jag ha för front högtalare alltså i dörrarna å sånt..för jag kan inte dunka på ordentligt för dom jag har nu e original å det bara sprakar så det förstör tycker jag då jag vill ha ett jävla dunk när jag glider... e jävligt lost på sånt här så fråga om jag glömt ge ut nödvändig info
tack på förhand
jag kör alltid snabbast e alltid först i kön!
1 122 Inlägg
14 oktober 2007
satsa på ett 2-4kanals steg om du vill ha bak oxå! + ett dyrt framsystem ta reda på hur stora det ryms i din bil.. skulle hjälpa en del
gasa nu foer faen!
5 852 Inlägg
15 oktober 2007
En bra fråga är då vad har du för  bil och vad får det kosta?
alltid snabbast
73 Inlägg
16 oktober 2007
ja just ja glömde skriva ..en seat ibiza gti 97:a ..men alltså skratta om ni vill men hur mäter jag tummen alltså från vart ska jag måtta e så kass på ljud så det e pinsamt men vill lära mig ... å det ska kosta i normal summa alltså runt 1.5 k kanske hellre billigare smile
6 Inlägg
6 oktober 2013
(sorry för att jag river upp en gammal tråd)
Jag har en seat ibiza stella -00, jag ska byta ut högtalarna i dörren och mätte att det är 6" högtalare i dörrarna. Nu mitt problem jag sitter och kollar på hemsidor och det finns verkligen bara 6,5" eller 5,25" högtalare (större och mindre med) fast inte 6" hur vet jag vad som då får plats i bilen?
tacksam för svar
Senast redigerat av TinQulion (6 oktober 2013)
6 Inlägg
6 oktober 2013
andreas_1996 skrev:
det finns 6x9 or med
De är ju avlånga(ovala) och tror ej de skulle få plats där i dörren, de behöver nog vara 6". Men frågan är hur vet jag ifall 6,5tum skulle få plats? eller om jag skaffar 5.25" att det inte är för litet?
21 761 Inlägg
6 oktober 2013
Mät vilken diameter det är på monteringshålet i dörrsidan, då går det att kolla på monteringsmåttet hos diverse högtalare och jämföra om det passar. Nu vet jag inga generella mått på monteringsdiametern för 6" och 6,5", men exempelvis Kickers DS och KS-serie har 123-127 mm för 6" och 140-143 mm för 6,5" koaxialhögtalare. smile
94 Inlägg
6 oktober 2013
storleken på hålet till en 6.5 tums högtalare cirka 165 mm så mät och kolla :-)
6 Inlägg
6 oktober 2013
var nyss ute och skruvade loss ena dörrhögtalaren. Den sitter typ fast i ett kort litet "rör"så man kan koppla in högtalaren till stereon med en sockerbitskontakt typ. Hur tusan ska jag sätta dit en ny? :S måste man köpa någon slags monteringsrör till högtalaren man köper? eller hur funkar det?
(Det går ej att ta ut högtalaren ur röret då den sitter fast i det)
403 Inlägg
6 oktober 2013
Tror du behöver
http://www.brl.se/sv/artiklar/seat-2.html
Sen kontakter finns att köpa här http://www.pmshopen.se/hogtadapterkabel-1326-01/1262-0 men borde gå att göra  om själv.
6 Inlägg
6 oktober 2013
Tror du behöver
Det är precis en sådan ja smile
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
Vad ska du driva med och vad har du tänkt lägga på detta?
6 Inlägg
6 oktober 2013
om du menar mig så inte så mycket låter stereon driva högtalarna tongue men får köpa ett sådant fäste och sådan kontakt till både höger o vänster sidan. Vilka högtalare som helst är bättre än de jag har... helt utslitna original högtalare
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
Jag tycker endå du ska ta en titt på att köra slutsteg på framsystemet då det kommer göra jätteskillnad på resultatet.
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 280sp.html
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … -ic62.html
Där kommer du få ett rejält lyft och endå hålla en riktigt bra budget.
