Ok.
Om lådan är på 49 liter brutto, utan bas och rör, så blir det ca 46 liter netto med både bas och rör inräknat. Med 2 st 3" rör som är 14cm långa så hamnar avstämningen på runt 45 Hz ifall det sitter en del dämpmatta på väggarna. Låter som att rören skulle vara längre för att få ner avstämningen tycker jag, men då blir det väl rörböjar också.
Annars får du göra om lådan så att rören inte behöver böjas, 22cm vill mitt program att rören ska vara för att få 40 Hz avstämning.
