4371
går 6 ohms bas köra med bilslutsteg?
99 Inlägg
16 oktober 2007
snabb fråga, går denna bas driva på ett jbl slutsteg? tänkte, 4 ohm är väl va dom brukar klara högst? och denna bas står det 6 ohm på, då är de väl ingen bilbas? kan steget paja eller något om jag kopplar och spelar?
köpte den för 50 spänn så tänkte se om jag vågar koppla in den
http://img514.imageshack.us/img514/3909/pa160815ov5.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/3909/pa160815ov5.a9a18564c5.jpg
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
det funkar..steget kommer inte ge så mycke effekt som det gör i 4ohm, men det är ingen fara för ditt steg.
99 Inlägg
16 oktober 2007
aha okej tack!
21 761 Inlägg
16 oktober 2007
Vad heter basen, är det MGR?
I så fall kan inte konen röra sig speciellt mycket, då bottnar den ganska fort. Man ser ju också på bilden att den inte har en fet upphängning. Så den kommer knappast att spela högt tror jag, om det nu är MGR alltså.
99 Inlägg
16 oktober 2007
haha mm det är MGR big_smile , haha okej, förväntar mig inte mycket av den tongue
21 761 Inlägg
16 oktober 2007
Vad heter den, vilken modell?
Borde stå på magneten. De är iof billiga, men jag tror inte att de låter rent dåligt ändå. Fast mycket tryck kan man glömma.
99 Inlägg
16 oktober 2007
f-series 1812w     70-3126   6  0hm
så står de på den :S ,  hehe okej ,han ja köpte av sa att den låter skit men ja får väl se själv imorn då jag får den.
21 761 Inlägg
16 oktober 2007
Hmm...den basen har ett väldigt högt Qts (1,2) och då är det sluten låda som gäller. På Ljudias hemsida rekommenderar de 40 liter sluten, men 50 liter kan du nog ta. Sätt mycket dämpull i lådan och lyssna hur det blir.
Exakt hur stort X-max basen har vet jag inte, fast flera av de MGR:s billigare basar har bara 4mm X-max. Då kan man nog räkna med att din bas har det också, vilket borde innebära att den kan riskera att bottna redan vid 50-60W inmatad effekt i en 50 liters sluten låda
Jo, det står att den tål 240W max och min gissning är att RMS-effekten kan vara runt 100-120W.
Senast redigerat av Drönirettab (16 oktober 2007)
99 Inlägg
16 oktober 2007
ok big_smile Men jag gick ut på ljudia och sökte , fick fram den här basen och den har lite andra värden?
Eff. 210 W. Känsl. 93 dB. Frekv.omf. 22 - 2000 Hz. Imp. 8 Ohm. Rek.deln.frekv. <500 Hz. Qts 0.45. Vas 120 l. Fs 32 Hz. Ytterm 318 mm. Baffelhål 277 mm. Djup 114 mm. Vikt 2.6 kg.
den ser då ut som den , så gissar på att det är samma ? tongue
http://img489.imageshack.us/img489/6782/2191bpm8.jpg
21 761 Inlägg
16 oktober 2007
Njaa, den där basen som du visar bild på tillhör X-serien, inte F-serien. Din bas heter F-series skrev du.
Står det X-series på konen hos din bas?
Det är viktigt att veta precis vilken bas det handlar om, de har tre olika serier på de billigare basarna: A, F och X-serien. Sedan finns ju också BX-P och BX.
99 Inlägg
16 oktober 2007
ahaa.. jo det stod f på den tongue haha exakt likadan annars ju , men är F bättre då ? 30 watt mer ? ^^
ser ingen sån på ljudias hemsida? hittade du den? stod det nå pris på den?
Senast redigerat av Latexi (16 oktober 2007)
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
bara för att det är 30W mera så måste den inte vara bättre..?väldigt många som tror att ju mera Watt en högtalare/slutsteg har, ju bättre är det..men det är ju ganska fel.
Sorry för OT.
99 Inlägg
17 oktober 2007
ja vet.. men nu ser den exakt likadan ut? och ett sämst märke på den..
Noiseprojekt
17 oktober 2007
F-series talspolar blir väldigt vackra om man matar dom lite för hårt i 40 liter sluten låda..
Min F-series 15" brann fint:lol:
21 761 Inlägg
17 oktober 2007
Att F-serien är bättre tror jag nog inte, de tillhör ganska säkert den billigare serien (liksom A-serien och äldre P-serien) och då får man inte förvänta sig något "värstingljud".  X-serien verkar aningen mer påkostad och är mer gjort för hemmabruk, några element har väl skärmad magnet också.
Om du kollar på "teknik" och sedan "Thiele-Small parametrar" så finns basen där, just den serien som din bas tillhör (F-18xx) har utgått och är ersatt av en annan F-serie (F-20xx).
99 Inlägg
17 oktober 2007
hehe okej ,hittade det... tongue fick basen nu och konen är intryckt? gör det nån skillnad på ljudet
10 287 Inlägg
17 oktober 2007
Är konen eller dammkåpan i mitten intryck. För om konen i sig är intryckt så......tja..
/Göran
(Groucho Marx).
99 Inlägg
17 oktober 2007
vet inte? den runda plast saken i mitten av basen.. är lite intryckt på en sida men den funka då å spela med.
10 287 Inlägg
17 oktober 2007
Dammhättan alltså. Dra ut den med en bit tejp.
/Göran
(Groucho Marx).
1 058 Inlägg
17 oktober 2007
eller dammsugare tongue
PoLoud =D
