3837
Ang. adapter till sportluftfilter
65 Inlägg
18 oktober 2007
tjena, jag hade ett sportluftfilter som låg och skräpa så jag ville slänga på det. Men problemet var att det inte gick att skruva på direkt, utan man behövde en adapter från luftmassemätaren till sportluftfiltret.
Köpte detta på biltema, ett universalt sådant.
Har smällt på detta och det funkar perfekt. Men problemet är att hålet i adaptern till luftmassemätaren är mindre än vad det var original.. Bilen går precis lika bra om inte något bättre, i alla fall gasresponsen.
Tror ni detta gör att den får för lite luft? Eller behöver den såpass mycket luft att det hålet i adaptern som är rätt betydligt syndligt mindre att det inte räcker till?
Är det värt jobbet såga upp detta eller det lungt, det kanske brukar vara så? hålet i adaptern är runt och hålet lmm:n är rektangulärt..
Är det skadligt för motorn annars?
Tackar för svar
Senast redigerat av Bounce (18 oktober 2007)
