3265
Går inte att koppla över 3000rpm på e46?
6 Inlägg
20 oktober 2007
Nån som har nån teori om vad som hänt??
3 120 Inlägg
20 oktober 2007
Ställ frågan på autopower, så kanske det finns fler som råkat ut för problemet.
Känns kopplingen sliten? Prova att ligga i 3:an i 70 och trampa fullt sen stampa ner kopplingen bestämt och kliv av den direkt, ska hugga ordentligt!
Går växlarna i enkelt och distinkt när du ligger under 3000 rpm?
6 Inlägg
20 oktober 2007
Nej, kopplingen känns perfekt, inte den minsta tendens till slir. Men ja funderar på om de kan vara så att cylindern läcker lite så den inte kopplar ur helt.
Ska kolla autopower, tack.
2 164 Inlägg
20 oktober 2007
Den kopplar inte ur ordentligt ja.
Är den sliten skulle de vara mer att de slirar hela tiden.
MVH
F
