4244
ljud problem vad är felet?
63 Inlägg
22 oktober 2007
hej!
jag har köpt 2 pioneer 12or på 1000 rms st och ett lanzar 2-kanals steg på 4000w sedan har ja byggat i lådan till en port. på basarna är det dubbla talspolar.. sedan koppla ja in allt och allt fungerade som det skulle sen märkte ja att basarna gick åt fel håll så ja bytte håll dom spelade på bra då med.. sen helt plötsligt började säkringarna i steget att gå en efter. jag kollade jorden och plusen och allt verkade som det skulle ja fuderade på om den inte får tillräckligt med stöm?? och det är efter en stund när ja spelat eller när ja drar på när ja spelar tyst så går det...
sedan har ja ett till problem ja kopplade in 2 st 60 amp glassäkringar då fungerade det men de spelade inget alls som det gjorde i början vad är felet??
Tack på förhand=)
Mvh Mathias
kolla in min sida och lägg en kommentar
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2007
Spontant sett så verkar det som om du har lastat ner steget för lågt.
Kan du speca vilka basar du har samt steg med modell så är det enklare att hjälpa dig.
Sen så ett steg som ska lämna 4000w har mye större säkring en 60amp!
Good luck!
63 Inlägg
22 oktober 2007
Good luck!
orginal så sitter det 2 st 35 säkringar..
Basarna
12" 30 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 3,11 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
3000 Watt max, 1000 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Känslighet 92 dB/1Watt/1meter
Rek låda 14-28 liter sluten
Rek låda 22-45 liter basreflex
Monteringsdjup 189 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 329
Högtalarens volym i lådan 5,12 liter
slutsteget
Fakta:
2 x 1000 Watts RMS at 4 Ohms
2 x 2000 Watts Max at 4 Ohms
1 x 4000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
2 x 1650 Watts at 2 Ohms RMS
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Variable Phase Shift Control
2 Ohms Stereo Stable
Anti-Thump Turn-On
Soft Turn On/Off
High & Low Level Inputs
Blue Light Illuminated Crossover Control
Power & Protection LED Indicators
Advanced Protection Circuitry
Bass Boost Remote Control
T.H.D: 0.04%
S/N Ratio: 90dB
Channel Separation: 65dB
Frequency Response: 15Hz- 35kHz
Dimensions: 10.47"W x 2.46"H x 21"L
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2007
Hur har du kopplat detta, eftersom steget inte är stabilt mer en 2ohm i stereo så skulle dte vara kul att se hur själva kopplingen är?
Vad är steget avsäkrat till.
Vad har du för grovlek på kabel + & - ?
63 Inlägg
22 oktober 2007
okej ja börjar med kopplingen med basarna... det är ju två utgångar från varje bas s har ja kopplat minus till minus och från en minus ut till anslutningspanelen samma på plus med på båda basarna. sen går det ut till en anslutningspanel nu har ja en högatalar kabel från varje bas sen har ja kopplat in det i denna anslutningspanel sen går det som koppar järn mellan portarna i anslutningspanelen så koppla in i ett uttag och sen brygga det till steget...
vad menar du med avsäkrat??
stoleken på kablarna är 16 kvadrats tror ja både + och -  högtalakablarna är 4 kvadrats..
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2007
Kolla din mail så skickar jag hur du ska koppla för att det ska bli rätt.
Good luck!
