4124
vilket slutsteg är bäst??
63 Inlägg
23 oktober 2007
hej igen la ut en tråd igår om vrf mitt steg krångla bla annat det visade sig att det var sönder:( så nu är jag efter ett nytt steg vilket steg tror ni skulle passa bäst till basarna??
Fakta om basarna
Jag har 2 st av dom
12" 30 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 3,11 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
3000 Watt max, 1000 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Känslighet 92 dB/1Watt/1meter
Rek låda 14-28 liter sluten
Rek låda 22-45 liter basreflex
Monteringsdjup 189 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 329
Högtalarens volym i lådan 5,12 liter
Tack på förhand
Mvh Mathias
kolla in min sida och lägg en kommentar
