3069
borstar tänder på min s40...
38 Inlägg
23 oktober 2007
hej jag borstar tänder på min s40 när jag ska lägga i backen..alltså de skrapar som faan ibland och ibland så låter de inte nått. man får i backen hur lätt som hälst när motorn är avstängd och när den är igång men kall.  vad kan detta vara för fel? det skrapar inte på nån annan växel...   ska man hälla i sånt där rvs medel?..
tacksam för svar snarast..//MVH//Adde
557 Inlägg
23 oktober 2007
Detta händer oftast nä du har lite varv på motorn va? eller när du precis startat bilen sen lägger i backen?
//Jerry
26 351 Inlägg
23 oktober 2007
...hade inte v40/s40 problem med bussningar till växellådan?
Är lådan grötig..alltså kan du "veva runt" med spaken och lägena
känns knappt?
Bussningar eller..vad det nu hette. Rätta mig om jag har fel nån?
76 Inlägg
24 oktober 2007
Testa spänn kopplings wiren om du inte har hydral.
38 Inlägg
28 oktober 2007
jag har bytt bussningarna förut.. och det är hydralisk koppling men jag snackade me en kille och han sa att det var "skit" på splinsen till lamellerna så att dom inte koppla ordentligt.
