24 oktober 2007
343, B19A, 1984, 4000mil
Problem: hackar kraftigt vid jämn gas, dock ej vid acceleration eller motorbroms. Tappar ibland kraft vid start på 1an och 2an, försvinner snabbt när hastigheten ökar. Tomgången känns lite orolig, men hackar ej.
Gjort: bytt kamrem, tändstift, tändkablar, fördelarlock, rotor, luftfilter, batteri, membran och packningar i förgasaren
Frågor:
1. Skruvade nyss ur mina nya tändstift och samtliga var sotiga. Borstade av dem och monterade igen. Sotiga tändstift är väl ett tecken på för fet bränsleinställning, men hur justerar jag denna?
2. Märkte att förgasaren läckte förgasarolja, det verkar vara lokaliserat åt motorns håll (alltså ej mot luftintaget). Torkade rent och ska kolla senare när det kommit mer. Kan det vara glapp i förgasarens spjäll som orsakar hackningarna? Eller någonting annat i förgasaren?
Innan jag bytte tändkablar och tändstift hade jag problem med kraftiga hackningar under färd, men det var helt annorlunda mot nu. Då var det hela tiden och gav sig aldrig, nu är det endast när jag går på jämn gas (ej acceleration) på tex motorväg, och så ibland tappar den alltså kraft på 1an och 2an. Det känns liksom som att han läcker in för mycket soppa någonstans när jag har litelite gas på.
Hilfe!
