3169
Problem med slutsteg: För inte ljudet som är inkopplat på rear att fungera
9 Inlägg
25 oktober 2007
Har ett problem. Har nu kopplat in mitt system:
GAS 2 x 12" (färdig baslåda) med AlphaX4100 slutsteg, GAS kabel paket.
Har kopplat in som det står i manualen (bryggkoppla) en bas till front och den andra basen till rear. Då fungerar bara en bas. Har testat att byta koppling för basarna (alltså tvärtom) men då fungerar bara en. Testade även att koppla in båda till rear (inget ljud alls) och båda till front (båda fungera).
Någon som vet vad detta kan bero på?
Egen företagare
864 Inlägg
25 oktober 2007
du kanske har glömt att koppla in lågnivåkabel på rear, alla 4 ingångar på steget för lågnivå måste det sitta kablar för att få ljud i alla kanaler...
Det tycker jag låter som att det är iaf.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
9 Inlägg
25 oktober 2007
Aha, så du måste ha två rca-kablar från stereon? Shit vad dum man känner sig nu smile
9 Inlägg
25 oktober 2007
Men om man bara har en rca kontakt på stereon hur ska man göra då?
Syte Strf90
164 Inlägg
26 oktober 2007
då fårman köpa förgreningskontakter;)
9 Inlägg
26 oktober 2007
Ja jo, var hittar man det då? Har försökt att leta nu lite över internet och hittar inget.
Heter det RCA förgreningskontakter? eller har det ett speciellt namn?
735 Inlägg
26 oktober 2007
biltema har sådana för typ 60 kronor.
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
9 Inlägg
26 oktober 2007
tack för all hjälp
Senast redigerat av jmballa (26 oktober 2007)
9 Inlägg
30 oktober 2007
köpte på MDS för 99 smile
BilstereoNörd
576 Inlägg
30 oktober 2007
Kallas vanligtvis Y-kabel!
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
