4288
hur laddar man upp dom?
63 Inlägg
27 oktober 2007
jag sitter och funderar lite på hur man laddar upp en kondensator vet att det måste vara motstånd men kopplar man in den som de ska vara och sen sätter på ex diod eller hur går man till väga??
skulle vara tacksam för svar..
kolla in min sida och lägg en kommentar
230 Inlägg
27 oktober 2007
Laddning.
Innan kondensatorn kopplas in i systemet skall den laddas upp långsamt. Detta sker med hjälp av ett (100 Ohms) motstånd (levereras normalt med kondensatorn). Detta kopplas i serie med pluskabeln från batteriet enligt bilden nedan. Minuspolen på kondensatorn måste också vara kopplad till jord. Uppladdningen tar några sekunder. För att vara helt säker på att kondensatorn är laddad så mät spänningen över kondensatorn med en voltmeter. Spänningen skall vara samma som på batteriet i bilen. Kondensatorn kan skadas om den inte laddas upp med ett motstånd före inkoppling.
http://www.nardik.se/bilder/dls/laddning_s.jpg
Detta hämtade jag från www.nårdik.se
Alltså är det bara ta ett vanligt 100ohms motstånd (om du inte fick något med kondensatorn) och koppla det i serie med pluskabeln
Senast redigerat av empe (27 oktober 2007)
Second place is the first loser
