3278
SAAB 9000 laddar inte!
Pessimist
82 Inlägg
4 november 2007
Har en SAAB 9000, årsmodell 90.
Problem:
Batteriet laddar inte. Jag kan ha det på laddning över natten i garaget, då ger det 11,4V enligt "datorn" i bilen. Laddlampan lyser illrött och elakt. Jag har bytt regulator. Batteriet är från 2004. Remmen känns lagom spänd.
Finns det något sätt att kolla om det är generatorn som gett upp, utan att ta loss den? Något sätt att mäta hur mycket ström den skyfflar alltså...!
Någon som vet något annat som kan vara galet?
Skulle fasiken inte förvåna mig om det är generatorn, bara för att jag inte vill köpa en ny och sätta dit...!
Svar mottages tacksamt!
Martin.
Smålänning
7 883 Inlägg
4 november 2007
D+ på generator och insugsröret brukar funka. Även höljet på generatorn finkar bra som jordpunkt. (obs! mät inte ampere!)
4 november 2007
Problem:
Martin.
Tjena !
Har du kollat KOLEN kan ju va den som e slut !
Hadde samma symptom på min gammla visade sig vara kolen som var slut !
Kolla det hoppas att problemet löser sig !
MVH !
Better than God \o/
1 883 Inlägg
4 november 2007
Är batteriet okej? 11,4 låter lite. Men generatorn skall ju ladda i vart fall. Med regulatorn menar du kolstiften med tillhörande platta?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
4 november 2007
Frågade du mig om jag menade att han skulle kolla kolstiften ?
Pessimist
82 Inlägg
5 november 2007
Hela "kittet" man får när man köper en laddningsregulator på Mekonomen, en platta med ett motstånd och två kol stift på...! (ursäkta den ironiska tonen)
@Twin_Cam
Vad är D+ :S tongue och vad ska man mäta med??
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
5 november 2007
Det har troligen brunnit en diod inne i generatorn. Det enda du kan göra nu är att införskaffa en ny eller tar en tur ner till skroten och se om du hittar en fin en. Tror till och med att du kan lämna in din hos en verkstad som sysslar med bil el, alltså, byta in den och få köpa en ny eller  en lagad en.
Pessimist
82 Inlägg
5 november 2007
Okay, tack!
Får se om det blir att laga bilen eller sälja den som "GDS" eller att plocka delar från.
Egenföretagare
40 Inlägg
5 november 2007
ett annat väldigt bra sätt, när man är lite tveksam till laddning eller ej, är att starta bilen sedan skruva loss + polen på batteriet, om bilen lägger av då laddar inte generatorn, om den fortsätter att gå laddar den som den ska, men i detta fallet kan jag garantera att någon likriktare i regulatorn, eller kolen gett upp.
MVH//Marcus
Pessimist
82 Inlägg
5 november 2007
MVH//Marcus
Tack för tipset!
Ska prova det sen smile
3 295 Inlägg
5 november 2007
om du tar en voltmätare och sätter mellan plus och minus på batteriet så ska du ha ca 14 volt om generatorn laddar..
om man tar bort batterikabeln under gång så är det ju självklart att motorn stannar.. då försvinner ju all spänning till styrboxar och givare och tändning, bränsle osv..
mvh johan lastbilselektrikern..smile
Senast redigerat av Slave_joe (5 november 2007)
21 761 Inlägg
5 november 2007
MVH//Marcus
Det där sättet kan knäcka generatorn om man har otur, regulatorn får ingen motspänning från batteriet och då kan laddspänningen skena iväg så att generatorn pajjar. Inget bra sätt att testa generatorn.
En vanlig multimeter är mycket bra att använda, då kan man samtidigt kolla hur laddspänningen är vid belastning av flera strömförbrukare också.
Pessimist
82 Inlägg
5 november 2007
Okay, då låter jag bli det...! (tack!)
Jag ska försöka låna en multimeter av far min, om han har någon vill säga.
Tack för all hjälp smile
Egenföretagare
40 Inlägg
6 november 2007
nej självklart inte. om generatorn laddar så har du ju såklart ström till allt, prova på din bil får du se=). bilel är inget nytt för mig,, har hållt på några år så jag kan en del iaf=)
MVH//Marcus bilelektrikern
Senast redigerat av ekmarcus (6 november 2007)
Pessimist
82 Inlägg
6 november 2007
Okey, så ... det finns ingen risk att man sabbar generatorn ännu mer? Alltså, den är redan kejk, men ändå!
Såg något märkligt igår när jag körde hem från besiktningen.
Vid tomgång ligger spänningen på 8.9V - 9.6V och hoppar upp och ner, men när man "drar på" som för en omkörning eller accelererar från stillastående (över 3000 RPM) så hoppar laddningen upp till nästan 11V.
Vad i Hälsingland är fel då? Generatorn antagligen, men hur kan det bli såhär? Och varför laddar den inte fullt???
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
6 november 2007
Byt generator, det gör du på en ca 2 timma själv, hemma i garaget. Du kommer märka skillnad. Ta nu detta som ett helg projekt.
Pessimist
82 Inlägg
6 november 2007
Jo, det lär nog bli att göra det...! Fick höra att det kan vara jordflätan som är av / dålig och att den skulle sitta under batteriet ... men jag såg ingen. Någon som har något tips på vart den kan gömma sig???
Pessimist
82 Inlägg
7 november 2007
Ingen som vet vars den sitter! tongue
