Dags för lite
Uppdatering.
Klä lådan invändigt för en bättre ljudåtergivning/upplevelse.
Dra kablar till basarna...
Montera och kika hur de verkar bli.
Skruva gärna dit den andra basen också, för att sen fundera vart man lagt sin andra skruvmejsel, kom gärna på att den föll ner längst in i hörnet i lådan. Prova sticka in handen genom porten men inse att mejseln int går å nå. Skruva bort basen och plocka ut mejseln.
Montera dit basen igen och känn dig nöjd, kom sen på vad klockan är och inse att man skulle lägga sig för länge sen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sov som en klubbad säl hela natten för att vakna nångång mitt på dan.
Gå sen gärna ut och ta kort på lådan, för att visa för alla hur den blev...
Glöm gärna kika på bilen och inse att den inte har varit tvättad på en vecka.![https://www1.garaget.org/gallery/archive/40450/499072_l7xfxc.jpg]()
Aeroport...
Provspela gärna sen, och inse att steget är alldeles för dåligt...De var väl de om ljudet, har nu bytt steg och insett att generatorn har lite tungt att hänga med när man spelar lite högre. Menmen, ska flytta de till Xr4an sen och där har ja satt in en 90A generator (som jag fixat) iställe för 70A som va halv-trasig.
Sen var de dags att fortsätta göra Xr4an klar för besiktning. Fixade höger framblinkers och kopplade in blixtljusen. (Blixtljusen behövs inte för besiktningen, men de antar ja att ni förstod.)
Prova att blinka till höger flera gånger, men inse att den vill inte. Montera därför bort den igen och inse att jordkabeln hade ärjat av. Skala gärna kablarna för att få de att funka igen.
Löd bort dom gamla kablarna, för att sen löda dit nya. Kan låta väldigt enkelt... Vilket de också var.
Sätt dit kabelskor och kläm ihop allt till en enhet.
Montera tillbaks allt igen och inse att de faktiskt fungerar när man blinkar höger. Var därför nöjd och gå vidare till nästa objekt.
Lägg gärna in en bild på hur de blev me ögonlocken monterade... Inse samtidigt hur dålig finish de blev på dom, men bry dig inte om de utan gå vidare me blixtljusen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eftersom ja tänkte att de kunde va bra att ha dom i extraljusen så blev de så...
Borra sen hål i lamporna, men inse sen att du inte har en tillräckligt stor borr. Ta därför kniv eller lämpligt objekt för att få hålet till rätt storlek.
Limma sen fast dom me smältlim eller något annat lämpligt med fästande egenskaper.
Dra kablar till ljusen och koppla in dosan där man styr hur fort dom ska blinka osv. Koppla även in en brytare så att man kan he av/på.
Stäng huven, och prova. Dom funkade faktiskt.
De var nog allt ja hade nu, kan lägga in en film på de sen som visar hur dom funkar.
