Kan inte dra på önskad volym på steteon, :S lådan slutar dunka efter en viss gräns, Vet att det finns lösning på detta, men vet inte vilken som är smidigast, Någon som kan nån smart genväg på problemet?
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :: AUDI :: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
Ja generatorn kan nog vara problemet, är det bara att byta ut den isåfall, eller finns det inte nån slags konverterare eller nåt sådant? kanske kan koppla in ett extrabatteri som driver ljudet endast? är verkligen kass på billjud & ström.. :s
Tycker dit inte borde vara generatorn om den slår av direkt sen om det är samma fel när motorn inte är igång. Låter som det är steget som slår ifrån för att inte överhätta.
Generatorn ska klara det.. Köp ett extra batteri till som du har till endast biljudet, det är det bästa en ny generator kostar mycket.. Var är det för bil förästen?..
Okej ja jag va inne på att köpa ett nytt batteri, men har så taskiga kunskaper inom det mesta inom el Jag antar att lådan drar för myclet ström, när det "dunkar" så störs även lyserna hel&halv ljuset av det,. men okej, ett nytt batteri, vad behövs för grejor föratt koppla in ett sånt? Man kan vel inte bara låte det stå extern i ex. bagageutrymmet? det måste la laddas upp på någe sätt.. //Fredde
Okej, då drar stereon fär mycket ström helt enkelt.. så ett nytt batteri kommer göra susen !! nää du måste ju ha kabelsko, kablar och skiljerelä... Läs på denna länk så kommer du få förklaring om detta hoppas jag..
heh, nai, jag köpte ju mekonomens fetaste kabel, så det kan inte va problemet, är rätt så säker på att lådan & steget snor för mycke ström, tack vare lyserna osv.. ska prova sätta in ett extrabatteri innan helgen, skriver resultatet ifall det funkade också här i forumet.. ( Xoff - Grym komentar )
Tycker du ska kolla så att steget inte slår ifrån först iaf. Sen kan du ju kolla om lysen påverkas "blinkar" i takt med musiken när du lirar. Kanske kan vara bra med kondning.
hmm, men han har ju förmodligen ett slutsteg som orkar dra allt i bilen.. Det är inte konstigt att batteriet inte orkar dra ett avancerat system i bilen! Känner en del som gjort såhär och det blir mycket bättre..
