3093
Kabelhärva vid motorbyte
3 Inlägg
8 november 2007
Tjenare ja e inne på o flytta över en b234f (tror den heter så) alltså den 16 ventiliga motorn som finns i 740:in  till en annan kaross som där sitter en b230f i nu e min fråga passar boxar o sånt bara o flytta över alltså i kontakter o sånt? o isf vart sitter detta? : )
246 Inlägg
8 november 2007
Läs tidigare inlägg om motorbyte.
10 287 Inlägg
8 november 2007
Det beror på om din bil med B230F har LH2.4 eller inte. Har den LH2.4 så passar allting i princip. Har den tex LH2.2 så är det till att byta kabelhärvor.
/Göran
P.S Du kanske vet detta redan men du kan inte besikta lagligt eller regga om bilen efter motorbytet.
(Groucho Marx).
117 Inlägg
26 oktober 2009
/Göran
Om man nu byter motor från b230f till b234f, är det då "stor risk" att den inte går igenom besiktningen och om den inte går igenom så är det väl i princip bara att slänga över den gamla motorn igen?
Samt så undrar jag hur man vet om man har LH2.4 eller 2.2? Om man då har 2.4 är det bara att byta databoxen och motorn? eller är det mycket andra ändringar?
MVH Håkan
Bonntrimmare
620 Inlägg
26 oktober 2009
varför är det så svårt att flytta med kabelhärvan till motorn?
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
10 287 Inlägg
27 oktober 2009
Därför att det är tre härvor och beroende på årsmodell och bestyckning så skiljer det på framlyktor, typ av ABS, andra kontaktdon mot härvorna i kupen, med eller utan kablage för AC/ECC etc.
/Göran
(Groucho Marx).
