Plastar en låda i bagaget på min Golf, den hamnar på vänster sida och elementet kommer alltså riktas rakt ut mot reservhjulsbaljan.
Jag mätte upp lådan till 12-13L.. Kan diffa några dl när det väl är klart..
Givetvis går det att göra den mindre men inte större.
Det blir en sluten låda och jag undrar om ni har tips på lämplig bas.
En tia bör få plats om man ser till diametern. Max monteringsdjup 170mm, men då tar den i botten så man får nog dra av lite där. Är det på gränsen så kan jag gör elementer synligt o då kan det blir lite djupare.
Det steg jag använder just nu är MDS Fanatic 4*90 WRMS som även driver orginalsystemet fram.. Detta ska bytas ut, ev. mot DLS Slimline Pro kit som jag inte orkat ge mig på att installera än..
Jag lyssnar på breakbeat, elektro, techno, psy, darkstep osv.. Allt från rullande djupbas till snabba basgångar.. Men eftersom det blir slutet så kanske jag får leva utan det allra djupaste.
Antar att det går under "Disco" när man bygger ljud
Jag ska bara lyssna, inte tävla.
..nu ska jag plasta lite mer
