2944
Luft/bränsle mängds styrning
6 Inlägg
12 november 2005
Hur gör ja för å ge den en rikare blandning utan att chipa, finns de någon skruv för å dra upp hur mycke soppa den ska få,
har direktinsprutad Nissan GA16DE motor,
någon som har länk eller kan förklara hur man gör.
Lada-missbrukare
566 Inlägg
13 november 2005
Varför behöver den få rikare blandning då...???
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
50 Inlägg
13 november 2005
Förstår inte riktigt varför den skulle behöva få mer bränsle......
6 Inlägg
13 november 2005
För att den ska få mer laddtryck, turbokonverterad, laddar den i 0.3bar som de är nu, men får lambda värden på 1.2V så måste ge den mer soppa.
10 287 Inlägg
13 november 2005
Men då kommer den att gå fetare alltid. Det är precis därför man "chippar", för att få bränsle bara där det behövs.
/Göran
(Groucho Marx).
671 Inlägg
13 november 2005
En bränsletrycksregulator som höjer trycket när turbon laddar borde funka.
Fast det är fel metod, rätt metod är att mappa om sitt sprut.
6 Inlägg
14 november 2005
kej, men mappa om kostar rätt mycke väll, och eftersom den måste av innan var besiktning så är de kanske inte så lyckat, men bränsletrycksregulator kan nog funka,
men kommer inte ECUn känna att den går fetar på lambda sonden å öka luften då oxå?
Senast redigerat av Sunny_racing (14 november 2005)
18 Inlägg
14 november 2005
www.civinco.se, är en typ av chippning iförsig men man gör inga ingrepp på motorns orig. styrsystem
6 Inlägg
14 november 2005
Okej, så den kan man bara köra in orginal mapningen på när de är dags för besiktning.
Finns de något sätt man kan ställa om air/fuel ration på en icke turbo-laddad motor, den ligger ju på 14,7:1 nu men bästa blandningen för effekt är ju mellan 12,5:1 till 13,2:1
Måste ja chipa för å ändra de oxå eller går då å fixa till på annat sätt, blandningen ska bli tjockare hela tiden)
50 Inlägg
14 november 2005
Lufttillförseln justerar du med högerfoten och ECU ger bränslet därefter...
10 287 Inlägg
14 november 2005
Den är säkert redan runt 12,5:1 på fullast redan i orginal.
/Göran
(Groucho Marx).
6 Inlägg
15 november 2005
Nej, har kollat med en Bosch Wideband O2 sensor med statestik, och den visar att ja ligger lite åt lean hållet genom hela registert.
De är ju ingen sportig modell så den är inställd för snåll bränsleförbrukning,
ligger på mellan 15.3:1 på lågga varv, och runt 14.5:1 på max varv.
och de är ganska långt från optimalt.
enligt dom på amerikanska nissan forumen  (dom har inte samma model av motor) så ska air/fuel ratio kunna påvärka effekten med upp till 20%  (vet inte om de stämmer på en liten 1.4 men på deras 1.8or kan de nog stämma.
10 287 Inlägg
15 november 2005
Vilken jäkla snålis...
Nåja, jag är mest van Turbobilar där man har soppa för att bla kyla på laddtryck. Volvo S60R ligger tex på 8.6:1 på fullast för att inte gå ibitar.
/Göran
(Groucho Marx).
