4780
VW Golf II Laddar inte batteriet?
39 Inlägg
17 november 2007
Tjena!
Min Golf 2:a laddar inte batteriet. Har varit på skroten och köpt en begagnad generator och problemet kvarstår iaf. Har kollat kolen och den är ok på båda generatorerna.
Några tips till mej vad det kan vara för fel? hur jag kollar det? Och hur jag fixar felet?
MVH K-O-P
// K-o-p
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
17 november 2007
Senast redigerat av mickecorrado (17 november 2007)
Smoke Tires Not Drugs.
21 761 Inlägg
17 november 2007
Lyser batterilampan när du har tändningen påslagen men motorn av?
39 Inlägg
17 november 2007
Ja?
// K-o-p
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
17 november 2007
K-O-P skrev:
Ja?
Har för mig att om lampan är sönder så laddas inte batteriet. Någon som kan rätta mig om jag har fel.
39 Inlägg
17 november 2007
mickecorrado skrev:
K-O-P skrev:
Ja?
Det låter ju bara helt sjukt? :S
// K-o-p
16 197 Inlägg
17 november 2007
K-O-P skrev:
mickecorrado skrev:
K-O-P skrev:
Ja?
fel fel fel!!!!
  men har du kollat så du inte har dålig jord mellan motorn å karossen??
huh?
10 427 Inlägg
17 november 2007
Kolla även så att hela laddreläet (som kolen sitter på) ser fräscht ut.
Annars kan du ju testa att köpa ett nytt, ett pirat borde gå på strax över
hundringen, 'original' Hella/Bosch går väl på runt 300kr.
Hade problem med ett ärgat relä med bra kol förut.
21 761 Inlägg
18 november 2007
K-O-P skrev:
Ja?
Orsaken till att jag frågade är att om den lampan inte lyser så kommer det inte fram en förmagnetiseringsström till generatorns D+ och då kan den heller inte ladda som den ska.
Mät på själva generatorn om den ger ut spänning där, sätt mätpinnarna på B+ och generatorns chassie.
MED[liten]LEM
226 Inlägg
18 november 2007
mickecorrado skrev:
K-O-P skrev:
Ja?
Stämmer bra, iaf på de bilar jag känner till;  ingen laddlampa - ingen laddning..
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
39 Inlägg
18 november 2007
Drönirettab skrev:
K-O-P skrev:
Ja?
Ursäkta min okunnighet men...B+? smile
// K-o-p
Drop Shop
926 Inlägg
21 761 Inlägg
18 november 2007
K-O-P skrev:
B+?
Den anslutning där generatorns laddkabel sitter. Borde finnas åtminstone två anslutningar på generatorns baksida, dels D+ (går till instrumentpanelens batterilampa) och dels B+ (går till batteri/startmotor) smile.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 november 2007
Drönirettab skrev:
K-O-P skrev:
B+?
D+ är den tunna kablen
B+ är den tjocka kabeln
Drönierttab har ju helt rätt men de e lättare att se skillnaden på kabeltjocklek!
21 761 Inlägg
19 november 2007
Jo, det har du rätt i förstås. Tänkte inte på det smile.
huh?
10 427 Inlägg
19 november 2007
mellowd skrev:
byt laddningsregulator. kostar inte mycket
Ja precis, pirat strax över 100kr & 'original' runt 300.
39 Inlägg
25 november 2007
Har bytt laddningsregulatorn nu och det hjälpte inte. kollade strömen på batteriet och som jag har fattat det så ska de ligga på 14-14,5 men mitt låg på 11,5.
Enda skillnaden efter att jag bytt regulatorn är att nu lyser batterilampan inne i bilen. Hjälp`?
// K-o-p
39 Inlägg
26 november 2007
Help Please?
// K-o-p
143 Inlägg
26 november 2007
Hej!   Några frågor,  menar du att spänningen 11,5 volt är med motorn igång? Lyser lampan nu hela tiden?
