2791
Saab 9-5 kylar problem !!!
128 Inlägg
17 november 2007
Hej åkte i kompisen 9-5 ida o helt plösligt stod de att man skulle fylla på kylavätska .. så vi stannade bilen o öppnade kylevätskebehållare då började kylavätska rinna ut..de va satans tryck ... vätskan va inte varm den va ljumet ,,o temperatur mätare visade inte att bilen va överhettad ,o de har hållit på i nån vecka sa han ,han har sagt att han har byt vattenpumpen ,,temperatur givare ,termostaten ,,o kollat att de inte läker nån kylar vätska ,,fläktarna funkar som de ska :: så nu undrar ja va kan de va för fel
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
8 883 Inlägg
17 november 2007
Säker på att det inte var spolarvätskan som visa för lågt?
Vet många som gjort den tavlan wink
Fotograf på tierpidag.se
2 164 Inlägg
17 november 2007
De låter som om de är läcka i toppen eller nått liknande.
Kollat upp allt som har göra med kylslangar och att de inte läcker någon stans?
MVH
F
128 Inlägg
18 november 2007
Nee de va inte spolarvätska tongue
Vi ska gå genom bilen imon så får vi se va vi hittar
Fakta om Bilar
31 Inlägg
18 november 2007
läck på topplockspackningen kanske?
mellan cyllinderhuvud och vattenkanal..
pudas84
Better than God \o/
1 883 Inlägg
18 november 2007
Låter ej som en läcka.
Var det kallt???
Verkar som en ispropp, töm  all vätska och fyll på ny  med massa glykol i...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
5 198 Inlägg
18 november 2007
SÅ kallt har det väl inte varit.. i *nån vecka* ? eller kanske det har,,,
128 Inlägg
18 november 2007
Ne de kan inte va ispropp för när han byte vattenpumpen o termostaten så hälde han i ny kylarvätska
Fakta om Bilar
2 164 Inlägg
18 november 2007
Ryker de inte ur avgasröret är de nån slang eller någon annan stans de läcker men inte topp eller turbo.
Kolla värmepaketet och kylaren med.
MVH
F
128 Inlägg
18 november 2007
Ska dra snart till han så får vi se va de är !!!
Fakta om Bilar
128 Inlägg
18 november 2007
Nu har vi kollat  på bilen o vi märkte att de läcker lite på topplockpackningen ,,knappt att de märks kan de verkligen va de som krånglar ??
Fakta om Bilar
MED[liten]LEM
226 Inlägg
18 november 2007
Hur märkte ni läckaget? (ni har inte förväxlat med ventilkåpspackningen tänkte jag närmast).
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
128 Inlägg
18 november 2007
,,de kan vi ha gjort ...de läkte bakam grenröret
Senast redigerat av CrazyBone (18 november 2007)
Fakta om Bilar
MED[liten]LEM
226 Inlägg
18 november 2007
OK! för ventilkåpspackningsläckor (vtkp) är lätta att upptäcka och att åtgärda, oftast räcker det att dra åt bultarna/muttrarna så är det klart. Men om det läckte från vtkp så är det ingen fara, och har inget med kylproblemet att göra.  Blockpackningen är dock ganska mkt värre. Jag vet inte alls hur det ser ut på er motor, men det var bara en tanke. Lycka till iaf!
2 164 Inlägg
18 november 2007
Byt packningen och sen ska de vara klart
MVH
F
