En oljetrycksmätare kan du köpa i princip överallt där det handlas med bilprylar, Mekonomen, Micro , Biltema mm mm och på hundratals ställen på nätet.
Att hitta en mätare som
stämmer så du verkligen kan lita på siffran är en annan femma.......den jag har diffar på ca 1 bar= en skitmätare.
(Skall man vara noga bör man köpa en mätare där det anges en difftryckssiffra i % vilket man kan se sig i stjärnorna efter på "billighetsmätare".)
Verkstäderna kör med mekaniska mätare som stämmer, har ingen aning om vad de tar för att mäta ditt oljetryck men det kanske kan handla om samma pengar som för en "riktig" mätare.
Kan man klara sig utan oljepumpsbyte ett tag till om man köper nån specialdyr olja,
Nej.....ingen olja i värden kan reparera en dålig oljepump.
Tämligen enkelt är det att få högre oljetryck....det är bara hälla i tjockare olja MEN.....kapaciteten på pumpen blir ju inte bättre för det.
Och kapaciteten är det viktiga i en oljuepump......att hela tiden leverera ren olja med rätt temeratur till rätt ställen.
Att mäta trycket från en pump är en "genväg" att mäta dessa kapacitet.
SÅ.... lägg du en slant och förvissa dig om att din pump är frisk, är den inte det så byt ut den!
