3474
elfel i min volvo 850
509 Inlägg
20 november 2007
tjena!  Har fått problem med min bil! Lampan vid förar dörren lyser när jag låser och stänger dörren! Lampan ska annars bara lysa när dörren är öppen! Någon som vet vad det kan vara för något? Tacksamm för alla svar!
845 Inlägg
20 november 2007
när du låser upp bilen menar du?
mina lampor lysre när jag låser eller låser upp. kolla kablarna. kanske kan va ett jord fel?
7 Inlägg
20 november 2007
mät upp strömbrytarn som skall bryta när dörren är stängd.
ställ in multimetern på ohm och tryck in brytarknappen och se om ohm antalet ökar då är den okey. kablarna skall vara bortkopplade och du mäter direkt på brytarn.
