tjaba nån som har nått tips hur man kan få bort lite dyrga däck/fälgar 1 av 4 hjul satt normalt framdäcken är åtskruvade me nått så de går inte och få bort utan tryckluft dragare
högerbakdäck sitter fast även fast alla bultar e borta nån som har nått som funkar går inte och köra fwd och sommardäck näre är 6 minus och snö
Hmm, satt hjulen fast så du inte får av dom, eller sitter bultarna fast ..
Högerdäcket: Fram med stora feta släggan och slå på däcket .. Är det inte så lätt, så kan du lägga en brädbit emellan .. Slå bara på motsatt sida med och rotera runt hjulet ..
Framdäcken, hmm, ta och sätt dig spärrhandtaget/fälgkorset eller va du har, och ta ett långt rör så du får en hävarm .. Bara att slita och hänga .. Kommer ju gå runt tillslut .. Mvh Johan
tar en träbit i tvär på insida fälgen och banka med en slägga, kör fälgen en halv varv och banka ingen, den kommer att gå ut. skryven kan du dra den skruvkors med en förlängt rörstång ca 2 meter. Såg det på däckfirman.
Senast redigerat av alain (24 november 2007)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
fälgarna fram rubbas itne bultarna från alls me allt spärrskaft eller hävarm de sitter äckligt hårt åt har bytt däck 1 antal gånger i mina dagar men detta tar priset spec då man inte har tillgång till tryckluft grejjs:(
slet rätt rejält tills ja gav upp för stunden tänkte prova igen efter lunch och hoppas att de är varmare ute för de sitter åt som fan + typ 6 minus ute
vill hälst inte försöka med för mkt över våld på alu fälgarna e plåt fälgarna lika dryga i sommar sen så spöar man skiten ur dom;)
åk in på en däck firma/verkstad och hör om dom har lust att bara lossa bultarna med tryckluft då? så drar då åt med fälg kors och åker hem och byter.. så gjorde en bekant, han fick det gratis..
mjo de får vell bli plan b täntke försöka lite igen efter lunchen om man hinner innan de stängt annars får vell bilen stå och sammla is tills månda kväll efter jobbet hehe
Men om du som väger runt 100-ingen kan dingla i ett förlängningsrör på fälgkorset kommer det nog knappast att gå att ta bort med mutterknackare... Värm bulten och ta ett längre rör och prova igen. Lossnar det inte då kommer bulten definitvt gå av innan den lossnar.
Får du inte bort ett däck fast muttrarna är av så kan du skruva tillbaka en mutter lite, sen slår du med en slägga på baksidan av däcket. Lossnar det ändå inte så vrid det ett halvt varv och banka där med.
Kleta på lite kopparpasta när du byter så blir det lättare när du ska få av dom till sommaren igen. Var nog så du inte får kopparpasta på bromsskivorna bara för då blir det inte bra
de va koppar pasta på bultarna redan men dom va åt skruvade förhårt me muter dragare
fått loss dom och bytt däck tog massa onödig dö tid men till slut gav de me sig;)
sitter hjulen fast när bulatrna e bort så skruvar du tillbaka bultarna fats inte drar om så speciellt hårt så åke rdu ut åhh kör ett lr 2 var jävligt hårt i svängarna så e de löst sen
