4354
hur många hk ger extraktorgrenrör på bme e30
40 Inlägg
27 november 2007
hej jag har en bmw 320 e30 hur många hästkrafter får jag av extraktorgrenrör ?
bmw följer inte utvecklingen .bmw leder den
645 Inlägg
27 november 2007
Beror på lite olika faktorer, bland annat motorns skick, har den gått 10,000mil är det klart att du får ut någon hästkraft till än på en motor som gått 30,000 mil!
Men mellan 8-15 hästar har jag för mig man brukar räkna på en sugmotor helt beroende på motorns "karaktär" och slitage.
Största skillnaden jag märkte på cabben min var att den fick lite bättre gasrespons (visserligen sattes detta på i samband med weber förgasaren så.)
//Marcus Saari
40 Inlägg
27 november 2007
den har gått 15000 och toppen är nyrenoverad då borde de väll ge ungefär 10hk eller ?
654 Inlägg
27 november 2007
Beror på många fler faktorer än skicket på motorn.
Du har tex fler faktorer som:
Bara grenrör.
Vad för grenrör och design.
motorns skick (som nämnt).Bara för att toppen är fixad så innebär inte det att det blir mer effekt nödvändigtvis.
Vad grenröret är designat för för externa mods..Dvs,X-rör som är skapat för motorn med vassare kammar,insug osv.
tex dessa plus fler faktorer.
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
27 november 2007
På en i övrigt original 320? Inga hästar du kommer märka av wink
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
