1955
mer power i 9000 t16
81 Inlägg
9 december 2007
tja alla på garaget tänckte nu bara fråga er om ni har tips på vad jag kan göra med min motor för att nå upp till ca: 300hk det är en saab 9000 t16 från 85
det som är gjort är
3 bars btr
skruvad apc-box
öppet filter
saker som jag tänckt göra
bytta till röda spridare
bytta avgas till 3 tum helsats
bränsle chip
2,3l topp
större ic
störe turbo
vad tror ni skulle det räcka för att nå mina 300hk
men det är bara att komma med tips och skulle det vara så att det kan bli fler så gör inte det något.
864 Inlägg
9 december 2007
Om du inte får svaren du behöver så rekomenderar jag varmt svenska saab 9000 klubben
www.saab9000.se
många rikitgt duktiga medlemmar som garanterat kan ge dig de tips du behöver
Edit: Såg precis att sidan inte verkar funka, adressen stämmer dock så sidan är nog bara tillfälligt nere.
Senast redigerat av Tuffhaggman (9 december 2007)
81 Inlägg
9 december 2007
oki har kollat den sidan men den har inte funkat på ett tag nu. men tack ändå
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
9 december 2007
kolla in trimgrejjerna på www.speedparts.se finns nog en hel del för och höjja efekten dock inte till min bil men de me turbo hade en hel del och välja på
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2007
Det du skrivit räcker, röda spridarna kana vara lite små.
3" hela vägen från turbo
Gröna bosch 465cc
Mitsubishi Td04 18T#6 eller 7
Nån fin china ic eller dubbla 9000 med alugavlar
Mjukvara till det så ska 300+ inte vara något problem...
Sen vad låda och koppling säger om det är en annan sak...
81 Inlägg
9 december 2007
ja det vet jag att lådan kanske inte håller men koplingen ska jag bytta ut till sinter så den borde palla det lådan kanske man ska stärka upp då vad skulle det vara för program vara då för det skulle bli bra med det du sa då
81 Inlägg
10 december 2007
tror ni att dena turbo kan bli bra eller båda turbona är av garett typ
to4e
Passar till mellan 200-380HK. Det är ett mycket bra aggregat!
Comp wheel minor diameter(outlet inducer):56.5
Comp wheel major diameter(outlet exducer):84
Turbine wheel major diameter(inlet inducer):73.8
Turbine wheel minor diameter(inlet exducer):58
eller
t70
Passar till mellan 200-500HK. Det är ett mycket bra aggregat!
Trim-turbine: 60
Trim-compressor: 75
A/R turbine:84
A/R compressor: 70
T3 flange
360 lager
