3839
Bytt turbo vit ryker??
95 Inlägg
9 december 2007
Har precis bytt turbo på min celica till en beganad lite större modell. har monterat den och bilen går underbart mycket fint.. har haft bilen avställd ett bra tag,har haft den i kall garage. När jag startade den och prövkörde med nya turbon så märke jag att den vit rök väldigt mycket, det gick dock senare bort när den var varm så jag antar att det är helt normalt och att det bara var kondens ( myket fuktigt i luften den här dagen )
Senare när bilen var varm och jag stog på tomgång så ryker inte bilen något så jag testar att gasa upp den rejält så den dumpar skapligt ett par gånger. efter varje gång bilen har dumpat så kommer det pustar med vitrök ur avgassystemet inte otroligt mycket men lite, så jag antar att det är turbon som är lite sliten? har kollar topplockspackingen och det är inget fel på den,bilen går väldigt bra i övrigt..  så om det nu är turbon som är sliten är det värt å byta den direkt eller är det okej att köra med den tills den är helt slut eller kan det skada något annat ??
MVH
study
772 Inlägg
9 december 2007
kondens i avgassystemet. hmm jag skulle tro på kondensen.
har du luktat på den vita röken. det skulle ju kunna vara kylarvätskan som riner in i turbon i stället.
Senast redigerat av moose46019 (9 december 2007)
I may be bad, but I'm perfectly good at it !
24 Inlägg
29 juli 2008
om du dumpar ut har du kollat så bilen fattar det ?mappad?
annars kanske bilen får fel värde och ger mer bensin eller luft
No one lives forever
But when i put my foot down i am immortal !!!
