3554
problem med min 740
35 Inlägg
17 december 2007
har som sagt turbo konv min 740. och nu strular den igen.. först trodde jag de var en frostplugg i bränslet.. men tydligen inte.. stiften blir blöt och den startar ibland men på låga varv går den på 3 tills man varvar lite går den på 4.. vet inte vad de kan vara.. behöver hjälp då jag har behov för den..
Lastbilsmekaniker
35 Inlägg
17 december 2007
Drar den nått vatten? kan ju va toppackningen... antar att du har laddat på rejält;)
246 Inlägg
17 december 2007
Frostplugg i bränslet??
Det kan bara förgasar motorer råka ut för..
Du borde ha nån  Lamda som styr bränslet eller??
Nerdränkt i bränsle..
Prova o koppla från LLM funkar den då på tomgång??
905 Inlägg
18 december 2007
kolla igenom tändkablar och tändstift kör helst med riktiga stift inte sånna man köper på biltema.
35 Inlägg
18 december 2007
laddar bara o.4
