3732
Chiptrim?
13 Inlägg
21 november 2005
Undrar om nån vet om man kan chiptrimma en ford escort cab -91?
Vad för effekt skulle man få ut av det?
Har ni andra tips på hur jag kan trimma min escort, kan ni gärna skriva? tackar
ha de gött smile
671 Inlägg
21 november 2005
För att trimma en bil så behöver man öka två parametrar. luft och bränsle.
Ett chip på en motor utan turbo kan bara öka den ena.
Alltså måste du förändra hela insugsdelen av motorn för att få in mer luft. Då är det inte filtret som brukar sätta begränsningen.
När du väl fått in en massa mer luft och bränsle så ska det ut också.
13 Inlägg
21 november 2005
Okej tack, men hur ska jag göra för att trimma upp min bil?
671 Inlägg
21 november 2005
Byta kamaxlar, porta toppen, skaffa större insug och nytt avgassystem.
När du har gjort det så ska chippet anpassas för dina ändringar (mappas)
delar hittar du här.
www.burton-power.com
Kolla även på tech support, där finns det mycket bra att läsa.
Senast redigerat av Daniel (21 november 2005)
13 Inlägg
21 november 2005
okej skit bra tips, tacker, porta toppen menas väl med att man slipar något?
