3166
Dålig(a) spridare..? Golf-99, 1,4i
3 235 Inlägg
29 december 2007
Hej,
jag har haft problem med ojämn tomgång, och tänkt massa på vad det kan vara.
Nu misstäanker jag att det är spridare... Varför?:
Motorn går ganska jänmt och fint, men den vibrerar med puls, alltså precis som om en av cylindrarna inte tänder ordentligt. Detta försvinner dock när man kör och på högre varv än tomgång.
Frågan är: kan det vara en spridare som är kass? (trots att bilen går helt fint när den väl rullar), och om det är så, är det lätt att byta spridare?
Kanske jag kan köpa en spridare och testa och byta ut en och en mot den nya och se om någonting ändras?
Tacksam för tips.
3 235 Inlägg
30 december 2007
Ingen som bytt spridare på en Golf?
9 Inlägg
24 januari 2009
Även jag har haft tomgångs problem med min Mercedes C250 Diesel -95. Det yttrar sig bara när det är kallt och några sekunder senare går den som vanligt igen. Jag har provat och byta lufttemperaturmätaren men det hjälpte inte så nu misstänker även jag spridarna. Har du hittat nåon lösning på ditt problem?
1 723 Inlägg
24 januari 2009
jag mätte min spridare på Pontiacen för att se så de har rätt motstånd. Mina ska ligga på 12-16ohm, men låg på under 3. Du kanske kan göra likadant på Golfen? Ohm talet får du fråga VAG om, för jag hittar inget på nätet tyvärr.
