6 januari 2008
Under två dagar har jag spenderat ca 22 timmar på att installera larmet och jag kan säga att det är SKIIIIIIT SVÅRT!!!! Jag är ingen fena på elektronik och bil elktronik ska vara bland det svåraste som finns och det märks tydligt. Larmet är fortfarande inte helt installerat. Jag kan dock nu låsa upp och låsa bilen med fjärren, larmet tjuter också om man öppnar en dörr men inte till 100% då det dröjer ca 5 sek innan den reagerar på att en dörr är öppen, dessutom så blinkar bara lamporna på en sida då det bara fans en kabel att koppla till ljusen. Det betyder att jag måste korskoppla kablar med dioder och det kan jag ABSOLUT inte ett smack om.
Det som är absolut svårast är att hitta var alla kablar finns, jag har ett komplett elschema över bilen (haynes) men då jag inte kan tyda ett sånt så har jag ingen aning var kablarna finns i bilen. Sen så är det ju inte bara att mäta med multimetern när en kabel har 12 volt eller inte då vissa kablar är minus styrda och andra ska visa jord. AAAAHHHHH jag blir tokig bara att skriva om det.
SNÄLLA!!! Om nån har ett elschema över AUDI A3 -97 Där det också står var diverse kablar finns osv länka gärna mig till dem här.
Då var det dags att pilla lite mer med larmet då, hej hej.
Ska också tillägga att jag har installerat larmet ute i den bitande kylan, mina händer är fulla av små skärsår och jag fick nästan köldskador på tårna.
Senast redigerat av webdiddy (6 januari 2008)
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
