3793
Byta termostat på 740 tic
123 Inlägg
2 januari 2008
Tjenare! Kommer inte upp i arbetstämp enligt mätaren, tänkte byta termostat imorrn.
Vart sitter den? Där kylarslangen är ansluten till motorn eller? Ska jag tömma den på kylarvatten först?
Ska ev. prova byta tempgivare, vart finns det?
Volvo 740 85
Tack på förhand
153 Inlägg
2 januari 2008
tempgivaren sitter på toppen under insuget, och termstaten sitter också på toppen , där den "grova" slangen från kylaren går in ! alltså den grova slangen längst upp !!
Senast redigerat av Tic (2 januari 2008)
Tuned By Nenne !!
510 Inlägg
5 januari 2008
Volvo 740 85
Tack på förhand
Termostaten sitter på toppen, längst fram till höger (om du står framför och kollar in) .. sitter med 2st 10or .. Byt termostaten fört, då det är billigast och lättast .. tempgivaren som styr mätaren sitter, hmm, i mitten om ja inte minns helt fel .. Ska vara en svart givare, med en svart kontakt på .. Givaren som styr kallstartsventilen sitter längstbak, och är också svart, men med en blå kontakt på (låter dumt, men sant) .. Jaja, nu förstår du nog smile .. Och du behöver INTE bort med insuget .. För det går iaf .. Mvh Johan
