3554
Ojämn tomgång på golf 3a.....?
20 Inlägg
8 januari 2008
Har en golf 3a som går lite ojämt.
Är precis som något stryper bensinen men enligt farsan o brorsan så är inte det felet.
Tror det är något med tomgångsventilen... Men vet som sagt ej vad än.
Går ej att starta när nykeln vrids om utan måste gasa igång den dock stannar den igen då man får stanna vid korsningen, men ute på storavägen går den som vanligt.
Någon som varit med om något liknande?
550 Inlägg
8 januari 2008
Inte ovanligt att tomgångsmotorn kärvar på dom.
40 Inlägg
8 januari 2008
Ja de har ja varit med om men då var det späjllägesgivarn som va trasig den skicka ingen signal när den skulle gå på tomgång vilket ledde till motorstopp
Senast redigerat av Perran89 (8 januari 2008)
20 Inlägg
8 januari 2008
Okej. För det är bara när motorn är kall som den går dåligt sad
20 Inlägg
8 januari 2008
Ja så fort jag kommer ut på e22 då det bara är raka vägen så är det inga problem. Inget stopp när den blivit varm. Går att starta som vanligt om man bara gör ett kort stopp någonstans....
Annars så stannar den så fort man ska svänga ut från parkeringen här hemma, då är det bara o vrida om o ge gas... sad Mindre kul men enda sättet för den o komma igång. Har inte haft sådana problem i somras eller höstas...
40 Inlägg
8 januari 2008
De e inte tempgivarn te bränsleboxen som knövlar då?
20 Inlägg
9 januari 2008
Ne den är bytt....
20 Inlägg
10 januari 2008
Bilen går ibland bra att starta men då lyser inte instrumentbrädan upp som den brukar, utan det blir väldigt kass belysning. Gasar man så lyser det upp som det ska, men när man släpper gasen blir det dåligt igen och motorn går ojämt...
