3556
För låg signal vid vidarekoppling av slutsteg! HJÄLP!
4 Inlägg
11 januari 2008
Jo, det är så att jag har ett GAS slutsteg som jag har kopplat till 6x9or och tänkte vara smart att eftersom att steget har en line out utgång, köpa en aktivbaslåda och bara föra signalen vidare.
Jag har bara en sladd på 20 cm mellan steget och lådan så jag kan vell inte bli av med mycket signal där?
Hur ska jag göra för att få den starkare utan att dra en ny från stereon har dessutom bara en utgång där som redan andvänds.
Om jag kopplar den lågnivån från stereon få jag jätte bra ljud.
Tack på förhand!
6 851 Inlägg
11 januari 2008
du kan skaffa ett aktivt lp filter men signalförstärkare inbyggt.
Har för dej det finns billiga på Brl och MDS iaf. vet inte om de är så bra, men funkar iaf.
Men jag tor inte du kommer behöva någon..men inte säker.
Senast redigerat av TT-Avant (11 januari 2008)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 januari 2008
line ute kanske är nå annat så du kan docka stegen ?  testa med en y split
4 Inlägg
11 januari 2008
Okej tack så jätte mycket för tipset kan var värt att prova!
4 Inlägg
11 januari 2008
Aa kanske är så lätt till och med ska prova tack för svaret!
