2662
MTX Thunder 3000, är den nåt att ha?
Biltokig
870 Inlägg
13 januari 2008
Har en gammal MTX Thunder 3000 12" bas liggande här som verkar hel, är det nåt att ha?(den kostar mig alltså inget, men är det värt att snickra ihop en låda till den?)
Nån som har lite tekniska spec på den?
Sluten eller portad låda? lådvolym?
Lättdriven? Rekommenderad effekt?
//Patrick
Senast redigerat av Mr_Gear (14 januari 2008)
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
ingen som vet något? sad
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
14 januari 2008
MTX är ju ett ganska så känt märke... Har dock inte hört talas om Thunder 3000...
Men de kan nog bara nått att ha smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
Jo det är ju det... Får väl försöka få ihop en låda och testa den, hade dock behövt veta mera om lådvolym etc. av någon som vet för att få det bra hmm
2 258 Inlägg
14 januari 2008
Ja sånt är inte mitt område sad
2 201 Inlägg
14 januari 2008
kontakta nån leverantör av mtx, så kanske dom kan hjälpa dig med lite spec
tex bilradiohörnan i lund    http://www.bilradiohornan.se/
21 761 Inlägg
14 januari 2008
Vilken är det, T3124 eller T3128?
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
Ingen aning faktiskt :S vet bara att det verkar vara en 12" och att det står MTX Thunder 3000 på magneten, konen är helt svart med MTX utstansat
21 761 Inlägg
14 januari 2008
Okej. Är det 4 eller 8 Ohm?
Borde stå på magneten tycker jag.
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
tack för tipset smile
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
Nope står inte sad "made in usa" och "With... Assymmetrical Linear Drive" står också men inget mer...
21 761 Inlägg
14 januari 2008
Jag har parametrarna för båda modellerna i mitt program, det går också att hitta dem i arkivet på MTX:s hemsida.
Mät resistansen i talspolen, då ser du direkt vilken av modellerna det är.
T3124 ska ha 3,3 Ohm och T3128 ska ha 6,4 Ohm.
Ska den vara i bilen eller för hemmabruk?
Senast redigerat av Drönirettab (14 januari 2008)
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
Pendlar mellan 3,4-3,7 så det måste vara T3124 då...
21 761 Inlägg
14 januari 2008
Ja, så borde det vara. Har kikat på några lådor nu men vet ju inte om den ska vara i hemmet eller i bilen.
Förresten, här är en länk till basen: www.mtx.com/caraudio/archive/thunderSub3124.cfm
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
I Bilen smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
14 januari 2008
MTX Thunder är inget att Fnysa åt!
Pumpar fint.
Polarens kompis hade 2st sånna 10" o dom pumpade på ganska så rejällt
C H E V R O L E T <3
21 761 Inlägg
14 januari 2008
75 liter basreflex med 4" rör som är 18cm långt, dämpmatta på väggarna. Basen och röret är inräknade i lådvolymen. Avstämningen är låg, runt 35 Hz. Kan bli lite väl djup bas kanske, men det märker du smile.
Om du gör röret med den längden så kan du korta av med några cm i taget och lyssna, med ca 11-12cm långt rör så blir avstämningen omkring 40 Hz. Sätt trattar i båda ändar på röret, annars blir det antagligen flåsljud vid lite högre ljudvolymer.
Biltokig
870 Inlägg
14 januari 2008
Kanon Tackar så mycket för hjälpen smile nu ska jag bara komma ihåg lite formler för att räkna ut storleken på lådan, suck... man var ju ingen stjärna på matte direkt tongue
Jo det blir lite djupt, men har hört att MTX-basar spelar rätt djupt så det var man nästan beredd på, går det att stämma av till 45Hz?
Vet du hur mycket effekt en sån här rackare vill ha?
20mm MDF blir bäst va?
Biltokig
870 Inlägg
15 januari 2008
Pumpar fint.
Haha får se hur detta blir då big_smile Tycker dock denna ser lite "klen" ut...
Biltokig
870 Inlägg
15 januari 2008
Drönirettab: har du en siffra på RMS-effekten på basen?
