2961
Lägga in bilder på Projekt tråd
Lastbils chaufför
114 Inlägg
15 januari 2008
Är det bara ja som är almänt trög eller vad.
Vill skapa en projekt tråd om min Nissan där ja kan lägga in bilder och text som så många andra. Men lyckas ju inte.
Hjälp uppskattas
//Lucky13
Projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=70700
If I´m going to die,
I shure as hell am going to die crashing
Copyright Lucky13
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
15 januari 2008
fick detta svar själv av Loffe 123, du kan testa.
Har du lyckats lägga in en bild i galleriet?
Då gör du "bara" såhär.
Tag den bild du vill ha, vilken som helst och var som helst ifrån, ställ sedan musen ovanpåbilden och högerklicka, välj egenskaper.
Vid raden "adress" så ser du adressen där bilden ligger.
Du markerar då hela adressen så den blir blå, högerklickar på det blå markerade området och kopierar adressen.
Sen går du till ditt inlägg du ska göra och klistrar in adressen.
Tex så här. Här är en bildadress som jag har klistrat in.
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … 9ni9w6.jpg
Sen markerar du hela adressen så hela adressen blir blå, och sen klickar du på knappen Img.
Det ska då se ut såhär.
[im g]http://www.garaget.org/gallery/archive/38832/232082_9ni9w6.jpg[/img]
Sen är det bara att publicera.
Hoppas du hajar :-)
Senast redigerat av alain (15 januari 2008)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Lastbils chaufför
114 Inlägg
15 januari 2008
Tackar så mkt smile
Copyright Lucky13
