3377
bromspedal hackar när ja bromsar...
67 Inlägg
16 januari 2008
Jag har en saab 900 t - 97, jag har märkt mer och mer att när jag bromsar så börjar pedalen att slå tillbaka.. jag har pratat med lite polare och dem tror att det kan vara bussningarna i framvagnen som börjat spöka.. är det någon som har samma problem? eller någon som tror att det kan vara något annat?
tacksam för svar!
MVH f0rum
TTR - Team Toxic Racing
Evolution
1 627 Inlägg
16 januari 2008
är det halt ute så det inte är abs,en som pulserar?
Senast redigerat av Karlzzon The One (16 januari 2008)
Fäll ner pungen och landa
945 Inlägg
16 januari 2008
låter som abs strul. Pedalen börjar inte pulsera för att du har slitna bussningar
blinka blått om du vill rejsa!
264 Inlägg
16 januari 2008
kanske ska kolla abs-givarna.. eller byta dom har ju en tendens att sitta fast lite. menar att dom kan gå sönder när du ska ta bort dom.
kan väl inte vara såååå dyra kostnader.?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
16 januari 2008
det beror på hur hårt du bromsar om det är löst så är det dins skivor fram som är skeva så det e bara att byta skivor och belägg som gäller så har du löst problemet
