Drar den mycket olja?
Det kan ju vara så att det läcker lite från ventilkåpan och namnar på blocket (eller i i närheten av glödande avgasrör).
En gång lämnade jag bilen på reparation (de bytte oljetråget), och vid påfyllning spillde de säkert lite olja på insuget på baksidan av motorn), och det ledde till att oljan senare hamnade på avgasrören under, och det luktade ganska mycket.
Du kan ju avfetta motorn ordentligt och sen högtryckstvätta, då blir det enklare att lokalisera läckaget.
