3809
Ang. besiktiga en bildligt "stor motor".
7 Inlägg
22 januari 2008
Hej.
Jag har byggt ny motor under vintern och den visar sig bli ganska hög, bygger på höjden och det kan tänkas bli ett problem. Jag har en hotrod och självvet jag inte var går gränsen på hur hög motorn få vara. Någon som har koll?
MVH
V8 - what else?
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 januari 2008
nån spciell höjd finsn väl förmodligen inte.. de beror väl på hur högt du sitter i förhållande till motorn..
för det enda ja kan tänka är väl att den inte får skymma sikten alltför mkt.. sen vad det är beror säkert på vilken bes gubbe man får..
men sätt in en hög pall som säte så kanske de funkar:P hehe
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
8 156 Inlägg
22 januari 2008
Dessa regler är väl de enda som kan ha en inverkan tror jag:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872789
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
