Om du skaffar dig en Ctek 25000, så ansluter du naturligtvis den först till 230v (i väggen)
Sedan kopplar du laddaren till bilbatteriet, och kopplar om laddaren, så den ger dessa 25A.
Kommer ej ihåg vad det "läget" heter som gör laddaren tiill ett "Nätaggregat" (supplyläge)
En annan viktig detalj när nan bygger bilstereo, är att kolla upp hur mkt spänning generatorn
orkar att leverera. Starta upp motorn på tomgång, samt mät med en digital multimeter över batteripolerna hur många volt generatorn levererar, slå på stereon samt fläkt och halvljus.
Minsta godtagbara värde är 13,8volt. (bör helst vara 14,4volt, vid 1500rpm.)
Det finns nya uppgraderade "laddregulatorer" att köpa till din dåliga generator, har sett exempel på generatorer som endast gett typ: 11,5v. i bilar med ljudbyggen för 50.000:-
När man har bytt "Laddregulatorn" så låter helt plötsligt sterebygget precis som det ska låta.
