3325
Explosion!! Sett något liknande?
Bilplåtslagare/lackerare
28 Inlägg
24 januari 2008
Detta hände igår när jag var på väg till jobbet med min "vinterbil" Golf Mkll 1,3 från 89. Den har haft tendenser att stanna typ 0-2 gånger i veckan när man kör,motorn dör bort som om du skulle slå av strömmen,och vissa gånger startar den direkt efteråt och ibland får man tugga på en stund för att få igång den. Men lite svårt att hitta såna fel när dom bara upprepas ibland,men det är ju högst troligt någonting med tändningen.
Så igår när jag närmade mig ett rödljus där det var kö så skulle jag börja motorbromsa,men innan jag hann släppa gasen så märkte jag att motorn dog bort igen. Men bara en sekund efter att den dog så kom det en jäkla smäll,och jag märkte direkt att det inte var någon vanlig misständning. Men jag rullade in till kanten och började tugga igång den igen,men den här gången tog det länge,men jag fick igång den och märkte till min förvåning att Golfen hade fått ett litet ljudtrimm. Jag mätte hur mycket den hade sprängst upp idag så på mitten var hålet ungefär 220mm. Har aldrig varit med om liknande!!big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/70587/239499_9giomx.jpg
Ljuddämparn!
http://www.garaget.org/gallery/archive/70587/239501_34z4nt.jpg
Boom!!
Senast redigerat av Cheva87 (24 januari 2008)
Varför limma fast plast på bilen,modellbilar finns väl i affären?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
24 januari 2008
Herre jäklar!
Kan det ha varit så att burken innan var igensatt, och sen släppte det på en gång och sprängde sista dämparen?
Eftersom motorn hade en tendens att dö också..
Bara en teori tongue
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
28 Inlägg
24 januari 2008
Burken innan?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
24 januari 2008
Cheva87 skrev:
Burken innan?
Sitter det inte en katt också?
28 Inlägg
24 januari 2008
Näe inte på denna. Det är rakt enda till bakaxeln,där sitter en lite dämpare.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
24 januari 2008
hehe, ljuddämpare i genomskärning! då kan du ju göra en spränskiss på den! wink hehe, ja jävlar va d såg ut!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
8 156 Inlägg
24 januari 2008
Jag skulle tippa på att något satt igen dämparen. Hur är flödet på slutröret?
Dessutom undrar jag vad som satt igen dämparen. Låter inte helt bra...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Bärs!
3 456 Inlägg
24 januari 2008
Sådär blev en polares ljudämpare ut på hans 240 när jag skulle panga lite... smile
Senast redigerat av Aga_Diff (24 januari 2008)
Garaget.org peakade 2008.
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
24 januari 2008
fick soppa i systemet och som antändes... vanligt att leka med gamla 240s vrider av och på nyckeln i fullgas smile
Bärs!
3 456 Inlägg
24 januari 2008
hehe, stämmer bra det... wink det är det enda roliga med förgasar bilar! tongue
8 156 Inlägg
24 januari 2008
Men ändå? Att hela dämparen flyger åt fanders så där? Yikes.
| Moderator
435 Inlägg
24 januari 2008
Hehe har hänt på gokarten också smile sköt iväg sista biten på den en bra bit tongue
No risk, No reward
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
24 januari 2008
Oj, ett "litet ljudtrimm" ja big_smile
Vilket jävla drag :)
Herr
1 722 Inlägg
24 januari 2008
Du tror inte att det kan vara så att bilen dog till och från för att den bakre dämparen va täppt? :> problemet lär vara löst nu:O)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
26 Inlägg
24 januari 2008
Ser ut som du får ta o införskaffa dig en ny dämpare...
Måste ju ändå känna dig lite stolt över det arbete du lagt ned på att spränga den...
Hade faktiskt varit lite halv-kul om det varit vid poliskontroll eller dy...
Troligen blockerad i utloppet men jag rekommenderar dig att demontera allt vad avgasrör heter...
Mest för att kolla att det inte är täppt eller tendendenser till igentäppnad finns...
Finns mer som kan tagit skada...
B4 2.8 quattro
42 Inlägg
24 januari 2008
samma grej hände på en polares audi 100 c4. Den hade gått hemska dåligt innan med.
Vh / Patrik
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 januari 2008
så brukar det ju bli ibland om man gör avgas smällar:P
transportkonsult
284 Inlägg
24 januari 2008
Har lyckats med det där jag med.
Glöm alla teorier om att det vart igentäppt.
Den exploderade för att den dog och soppa matades ut i systemet där det antändes och ljudämparn exploderade.
Bottles are for babys. Real men get blown.
1 311 Inlägg
24 januari 2008
jag skulle lägga mina 50spänn på att din motor får för fet blandning, anledningen till att motorn dör är (låt mig gissa att de gånger motorn dött har du legat länge på hyffsat jämn gas vid fullgod motortemp?) att den dränker sig själv... gnistan får svårt att tända blandningen... anledningen till explosionen är således ansamling av bränsle och vid motorbroms tenderar de flesta förb.motorer att misstända! hur såg senaste avgasmätninen ut? lambda?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
24 januari 2008
fan va coolt tongue den va ny... he he
Sump Runk Rätt O Slätt!
