24 januari 2008
"Olika duschkulturer"
Hämtat ur "Herrarnas lyckliga dassbok"
Så här duschar kvinnor:
1. Tar av sig kläderna och stoppar dom i tvättkorgen, uppdelat i mörk och vit tvätt.
2.Tar på sig morgonrocken och går till badrummet. Möter pojkvännen på vägen och drar ihop morgonrocken lite extra.
3.Ställer sig framför spegeln och granskar sig själv i detalj. Slappnar av i magen så den sjunker ner och beklagar sig över hur fet hon är.
4.Ställer sig i duschen. Tar fram tvättlapparna till ansiktet, armarna, benen och ryggen samt filen till den hårda huden under fötterna.
5. Tvättar håret med specialschampo som innehåller avokado, honung och 83 vitaminer.
6. Tvättar håret en gång till med samma schampo.
7. Tar specialbalsam med avokado och honung i håret och låter det verka i 15 minuter.
8. Tvättar ansiktet noga i 10 minuter med en svindyr tvål som innehåller päron.
9. Tvättar kroppen med en annan lika svindyr tvål som innehåller nötter och vinbär.
10. Sköljer därefter ut balsamet ur håret, detta tar 10 minuter.
11. Rakar sig under armarna och på benen, men bestämmer sig för att använda en epilator "håruppryckare" vid bikinilinjen.
12. Stänger av duschen och skakar av sig allt vatten.
13.Kliver ur duschen med en handduk i storlek med Afrika för att torka sig på kroppen.
14. Lindar in håret i en superabsorberande handduk.
15. Finkammar kroppen efter diverse hår, finnar och andra bobbor och attackerar dom med fingrarna eller en pincett.
16. Går tillbaka till sovrummet iförd morgonrocken.
17. Möter sin pojkvän på vägen och drar ihop morgonrocken. Och tar 1,5 timme på sig för att klä på sig.
Så här duschar män:
1. Klär av sig medans han sitter på sängen och kastar kläderna överallt på golvet.
2.Går naken till badrummet. Möter flickvännen på vägen dit, visar stolt upp sin penis och skriker som en elefant.
3. Ställer sig framför spegeln och drar in magen. Granskar storleken på penis, kliar sig på pungeno och luktar sen på fingrarna.
4. Ställer sig i duschen. Letar inte efter tvättlappen (han använder aldrig en sån).
5. Tvättar ansiktet med sin giftgröna tvål.
6. Pruttar och bryter ihop av skratt eftersom det ekade så häftigt i badrummet.
7. Lugnar ner sig igen, men bryter ihop av skratt igen när pruttlukten nått näsan.
8. Tvättar sina ädlare delar samt området runt omkring.
9. Tvättar röven med tvålen och lämnar lite hår på den.
10. Tvättar håret med nåt schampo och använder inte balsam.
11. Gör en punkfrilla och beundrar den i spegeln.
12. Pissar förnöjt i avloppet i duschen.
13. Sköljer bort schampo och tvål och kliver genast ut ur duschen, men märker inte att han glömde att dra för duschdraperiet när han klev in, så nu är hela badrummet, inklusive toapapper vattendränkt.
14. Torkar av sig snabbt och lätt. Struntar i att torka badrumsgolvet.
15. Tittar sig i spegeln igen och spänner sina muskler och granska storleken på penis.
16. Går tillbaka till sovrummet med en liten handduk runt höfterna. Möter flickvännen på vägen dit, sliter av sig handduken och visar stolt upp sin penin och skriker som en elefant.
17. Kastar den blöta handduken på sängen och låter den ligga kvar där och är påklädd inom 2 minuter.
"Fungerar nått, ta genast isär och kolla varför"
