3737
Ljudproblem.
90 Inlägg
31 januari 2008
Det är så att ljudet försvinner från stereon ibland, oftast när det blir varmt.
Man ser på stereon att det den spelar, samma var det med orginala men det kommer inget ljud.
För att få ljud så måste jag plocka ut stereon och göra en kortis på grenuttaget (Jag tar en kabel som jag för ström till tex ena högtalaren så ploppar ljudet fram)
Det är inget fel på kablarna i dörren för dom har jag kollat.
Någon ide var felet ligger? om ni nu fattar hur jag menar.
volvoraggare
4 776 Inlägg
31 januari 2008
låter som det jag hade problem med förr den blir överhettad va sitter ett överhettningsskydd i din cd som gör att  när det blir för varmt så ska ljudet sluta
90 Inlägg
1 februari 2008
MM men den slår ju aldrig av när jag spelar på den bara när jag drar igång bilen.
Hände samma sak idag, -13 grader ute och jag har kupevärmaren på, drar igång bilen stereon är på men det kommer inget ljud.
90 Inlägg
6 februari 2008
Ingen som vet vad det kan vara..? hade bilen in för att tina i helg , efter ett tag skulle jag prova stereon men den vart död igen, stereon är på och rör sej men inget ljud kommer igenom.
202 Inlägg
6 februari 2008
Vad är det du har för cd?
400 Inlägg
6 februari 2008
Har du kollat i facket som stereon är monterad, ifall någon ventilationsslang kanske har släppt ifrån sitt fäste, så att den blåser luft innanför instrumentbrädan/panelen?
Om du drar ut stereon när han slutat spela, är han väldigt varm då?
Om du drar ut stereon och spelar med bilen igång, slutar den spela då med?
Ride Like You´ve Never Been Hurt
90 Inlägg
7 februari 2008
Nej jag har inte kollat det men ska göra det.
Stereon kan vara iskall men spelar inte. Den slutar spela på direkten jag drar igång bilen eller vrider på tändningen.
Nej drar jag ut stereon när bilen är igång händer inget. jag måste göra som en kortis på kablarna till stereon för att ljudet ska ploppa till.
har provat dra ur alla kablar till stereon när ljudet försvunnit, när bilen är igång och kopplat tillbaka men ingen reaktion.
Misstänker att det är kondens eller liknande i kabelhärvan men det är svårt att hitta felet då kablarna går i en 3cm tjock stamm med en massa kablar.
400 Inlägg
8 februari 2008
Har du kollat kablarna i iso kontakterna då? Så du inte har Remoten på plusen, då händer det samma sak, displayen visar, men inget ljud hostar den upp big_smile
Hur gjorde du din kortis då?
Har du kollat högtalarkablarna hela vägen så dom itne ligger å skaver jord?
90 Inlägg
8 februari 2008
Jodu kablarna har jag kollat på ison men det var samma sak när jag hade i orginala stereon.
Men har inte orkat gräva efter kablarna hela vägen..får nog göra det.
Kortisen gjorde jag genom att ta en kabelstump som jag tog på iso kontakten.satte kabeln på höger högtalare och den andra på..ja jag vet inte vilken det är men ljudet ploppar alltid tillbaka då.
400 Inlägg
8 februari 2008
Okej, har du lust att kolla vilken den andra kabeln i ison är?
Har du provat att dra en egen högtalarkabel då?
90 Inlägg
12 februari 2008
nu har jag kollat och jag tar kabeln på Höger fram högtalare och andra änden på kabeln tar jag på Power antenna som det står på stereon. någon ide vad det kan vara för fel ?
400 Inlägg
12 februari 2008
hhmm remoten m.a.o. skummt!!
Hade du provat stereon i en annan bil?
Har du nåt slutsteg ikopplat? Eller är alla högtalare kopplade till stereon?
90 Inlägg
13 februari 2008
Nu hittade jag felet efter att ha googlat lite om det och då var det en annan som hade samma problem i sin escort, problemet var då att eena högtalarens kabel jordade eller nå sånt.
Gick då igenom alla högtalare på min bil och då var det höger fram som gör så att alla andra slutar fungera..
Så jag ska kolla bättre varför den gör så i helj.
