3397
531-topp, passar den bolt on?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 februari 2008
Tjena.
Ja har länge velat byta motor och hålla på men ja vill kunna besiktiga bilen och köra relativt lagligt så ja fimpar den idén. Ja har istället beslutat mej för att sätta i en planad och portad 531 topp med vx kam. Vill bara höra om de krävs några modifikationer för att fästa den på min b230f eller om den passar bolt on?
Har hört att den passar bolt on, men vill bara försäkra mej.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
125 Inlägg
1 februari 2008
Det gör den!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 februari 2008
Okej, tackar för svar smile
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 februari 2008
Funderar även över om mina original spridare räcker till, eller om ja måste byta dem?
m5portal.com
m3portal.com
Bärs!
3 456 Inlägg
1 februari 2008
vad ska du göra med maskin förutom 531 toppen då? :S
Garaget.org peakade 2008.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 februari 2008
inte mkt egentligen, extraktorgrenrör och 2.5" avgassystem. antar att spridarna räcker till, men bättre att få veta säkert tongue
m5portal.com
m3portal.com
Bärs!
3 456 Inlägg
turboabstinens
442 Inlägg
1 februari 2008
Vad sitter 531-toppen på original och på vilka motorer passar dem?
ocertifierad klåpmekare
699 Inlägg
1 februari 2008
Sitter på B230Fb från tidiga 940.. Passar på alla b230/b23motorer
Bilgalen elektriker :)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 februari 2008
sitter på 230 et åsså å passar på b21:an med:)
