2873
Vilken kamaxel ska man ha?
9 Inlägg
2 februari 2008
Vilken kamaxel ska man ha till en B230F för att få ut lite mer än orginal och inte behöva byta massa andra motordelar?
gymnasist, teknisk linje
32 Inlägg
2 februari 2008
vx3 kam kanske?. ska du ändå dit o skruva så byt hela toppen mot en 531 istället smile
inge gnäll! öppna spjäll!
1 311 Inlägg
2 februari 2008
Om du inte vill kämma dit större ventiler så kan du åtminstonde öka lyftet, kg har många kammar.... volvos egna är väl sådär =/
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
10 576 Inlägg
2 februari 2008
K-kam ger dig en slutfart på 402m med en 245:a på 125km/h   exakt samma som S40 1.8GDI på 125hk.
med större drivlineförluster så kan vi anta att 245 hade 130hk i motorn?
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
