3551
Behöver hjälp med en del i mitt projektarbete... En Ford Escort 1.6i V.I.P
81 Inlägg
2 februari 2008
Hej... Jag har en liten fråga angående ljud i bilen... Är ganska ny inom området så jag behöver ganska mycket hjälp...
Jag har som sagt en Ford Escort 1.6i V.I.P, som ska användas i mitt projektarbete i skolan och då tänkte jag att det skulle va kul att ha lite bra ljud i bilen... Istället för att följa alla andra kompisar och bara trycka i en stor bas med ett steg så tänkte jag att eftersom jag redan är igång med att "plocka sönder" bilen kan man ju lika gärna bygga lite ljud..
Det jag tänkt är:
* att det ska plastas en låda bak i skuffen.. Där hade jag tänkt att det skulle sitta två basar och eventuellt ett par högtalare.
* sedan hade jag tänkt slita ut baksätet och där plasta en låda som jag trycker i två mindre basar än bak och ett par högtalare..
* och i dörrarna hade jag tänk ett par högtalare
* hatthyllan vet jag inte riktigt om jag tänkt göra något på men jag är öppen för förslag..
Men angående ljudet är jag öppen för förslag...
Väldigt tacksam för svar..
Tack på förhand:P
Senast redigerat av jensen_cool (6 augusti 2008)
69 Inlägg
4 februari 2008
spännande, hur hade du tänkt göra med högtalarna i dörrarna? har själv haft lite planer på det:)
"I think -- tide turning -- see, as I remember -- I was raised in the desert, but tides kind of -- it's easy to see a tide turn -- did I say those words?" -President Bush-, asked if the tide was turning in Iraq, Washington, D.C., June 14, 2006
782 Inlägg
4 februari 2008
jag tycker det verkar bli lite för mycket högtalare och har du inte tänkt att handla allt på biltema så kommer det säkerligen bli riktigt dyrt om det ska bli bra.
Hade jag byggt ljud i en gammal escort så skulle jag byggt eller plastat en låda med en eller två tolvor som är riktade bakåt och skitigt i nåra andra högtalare i skuffen.
Absolut inte tagit ur baksätet för det finns inget som är så tråkigt som en 2sitsig bil (tror att det är därför inte alla åker corvette) vill du ha lite musik till brudarna el polarna i baksätet så stoppa i 6,5 tummare med diskant så högt som möjligt i sidostycket vid baksätet.
Frontsystemet skulle jag plastat in där du har kartfacket nu eller i kickpaneler eller hellst på instrumentpanelen och gärna 6,5a med diskant.
Hatthyllan är inget bra att sätta grejor i så lämna den ifred eller kasta bort den.
skaffa dej en stereo av känt märke med tre lågnivåutgångar om du tänkt ha högtalare vid baksätet annars räcker det med två, gärna inbyggda delningsfilter annars måste du ha det på stegen.
skaffa ett vettigt 4 kanals steg med dubbla lågnivåingångar (så du kan ställa faden) om du har tänkt att ha högtalare bak annars räcker ett 2-kanals. Kolla på steg som har lite mer effekt i 4ohm än vad högtalarna klarar och det samma gäller till basen där det troligtvis blir bäst med ett monoblock.
Lägger du ner tid på att få allt tätt, stabilt, rätt volym och rätt riktat så behöver du inte lägga så mycket pengar på grejorna.
Har du frågor och vill provlyssna lite så tycker jag du ska glida in till sound n style i linköping för vad jag tycker är det ända vettiga butiken i närheten av vadstena.
782 Inlägg
5 februari 2008
angående baksätet så känns det ganska löjligt att slita ut det om du inte behöver och det behövs inte förrens du funderar på 4 st 15tummare el ännu mer eller en basvägg och då kan det bli riktigt häftigt.
Om för många högtalare: Ska det låta bra så ska ljudet komma framifrån (kolla bara alla andra stereobyggen) och har du högtalare utspridda överallt så förstörs ljudbilden och ska du ändå inte ha något baksäte så finns absolut ingen anledning att ha grejor därbak utom baslådan som kommer bli för stor för att ha fram. ska det spela högt så blir det problem med att ställa in nivåer m.m om du har högtalarna utspridda överallt och kan du inte ställa in nivåerna så får du problem med att olika högtalare pallar att spela olika högt och får sluta höja volymen när dom sämsta högtalarna med dom sämsta förutsättningarna börjar låta illa iof så använder du samma högtalare överallt med lika stora lådor eller fixar så du kan ställa in allt så kan det spela högt men tyvärr så får du aldrig till det riktigt bra ljudet utan det kommer bara låta högt och det går att fixa med ett par bra 6x9or med ett bra steg o en basså därför känns massa högtalare överallt som lite onödigt och det som är onödigt tycker jag känns lite löjligt som att ha massa skärmar i motorutrymmet eller i dörrarna (tycker jag). Vill du ha många högtalare så sätt i 4st 6,5or middar (samma modell på alla) i varje dörr så kommer du både kunna spela högt och ändå kommer ljudert någorlunda framifrån sen sitter dom i samma låda så alla kommer kunna spela lika högt sen räcker det med ett tvåkanalssteg som pallar 1ohm.
81 Inlägg
5 februari 2008
okej men du menar alltså att jag bara ska ha en/flera basar bak och ett par stycken högtalare fram för att få ett bra ljud... Kan man inte göra så att man sätter en/flera högtalare på instrumentpanelen och ett par i dörren och ngn/ngra där baksätet är idag och sedan ha basen/basarna bak...  För jag vill ju ha ett bra ljud samtidigt som jag kan spela högt..
782 Inlägg
6 februari 2008
Jo det går bra att göra så.
Om du fortfarande är inne på att ta bort baksätet (du kommer ångra dej) så kan du ju ha basarna där det spelar troligtvis inte bättre men det kanske inte ser så tomt ut iaf.
Hur mycket pengar och tid har du tänkt att lägga på stereon?
81 Inlägg
7 februari 2008
Vet inte hur mkt pengar jag tänkt lägga men tiden jag tänkt lägga är tiden det tar att bli klar...
