2895
4-hjulsdrift ur funktion, Ford Explorer -96
Adrenalinjunkie
100 Inlägg
3 februari 2008
Tjena har ett litet problem med min Ford explorer årsmod. 1996...
När jag lägger i 4X4 så visar den i instrumenteringen att 4X4 är i men det hörs inget "klick" från växellådan, och givetvis så funkar inte 4x4. Den säkring som jag har hittat, sitter under huven på bilen verkar var någon typ av huvudsäkring för rycker jag den så åker även belysningen i kupén.
Eftersom bilen är tyskimporterad så har jag inga böcker på bilen.
Är den någon som vet var man kan få tag på en servicebok i PDF-format, så kanske jag kan klura ut vad som är fel själv.
Tack på förhand
Senast redigerat av ts0n (3 februari 2008)
HMC
Heaven MotorClub
