3723
Spolarpump/vätska
55 Inlägg
4 februari 2008
Tjena tänkte höra med några av er om ni kan hjälpa mig med mitt problem.
Varje gång jag slår igång spolarvätskan hör man motorn arbeta och torkarbladen går igång men det kommer inte fram någon spolarvätska?!!.. Jag har kollat alla säkringar, blås i alla slangar då det inte är något stopp.
Vad mer kan det vara?
Nille
4 767 Inlägg
4 februari 2008
Om du kopplar bort slangen från pumpen och försöker spola, sprutar det då?
Annars kan ju impellern ha lossnat från elmotorn inne i pumpen.
Erick
Miklen
4 februari 2008
Kollat så d inte blir blött under motorhuven.. Det blev d på min va backventilen som sitter nästan vid munstyckena som hade gett sig så all vätska spruta ut genom ett "säkerhetshål" i ventilen rakt ner å dränkte isoleringen under huven smile
Senast redigerat av Miklen (4 februari 2008)
